Стиралка LG WD 10180N показывает что не закрыта дверь
lial
03/02/2007 15:33
Стиралка LG WD 10180N показывает что не закрыта дверь и соответственно не запускается - что может быть ? И какие напряжения должны приходить на замок ? В самом замке ломаться вроде не чему !
соискатель
03/02/2007 17:08
НАПРЯЖЕНИЯ САМЫЕ ВЫСОКИЕ(220)
Если на блокиратор приходит а он не работает меняй оный,если не приходит пропаяй мондуль. голливудская улыбка
lial
03/02/2007 21:56
А управляется он я так понял через реле ?
Mihail37
03/02/2007 22:54
ковыряй модуль. там обычно сразу видно (под силиконом обычно видны следы гари около релюшки.). инффу ищи тут http://monitor.espec.ws/section7/topic76397.html очень хорошо описаны варианты доступа к плате
smarts
04/02/2007 21:40
Если всё перечисленное выше исправно, проверь 7805
