С/м Индезит W421 постояноо работает слив
соискатель
13/02/2007 17:41
Машинка просще некуда но вот такая проблема:
При включении стирки работает слив,заливной клапан не открывается(56 В).Устанавливая любую прогамму слив работает постоянно двигатель работает.Тэн звонится,датчик уровня рабочий -не завис,к/а контакты не залипают.
Если у кого была такая проблема поделитесь . рёв в три ручья
Rain
13/02/2007 17:55
Значит всё таки, что то из перечисленного, не рабочее, или авто-слив.
соискатель
14/02/2007 00:45
не вто- слив ,а постояннно на насос подается 220в. Датчик уровня в металическом корпусе -разобрал все как новое-собрал.На к/а есть технологическое окно через него видно как работают контакты. Все работает без залипания.
Rain
14/02/2007 00:50
Ну может в прессостате залипли контакты "экстренного слива"?
Мелиор
14/02/2007 01:09
Померь сопротивление заливного клапана, должно быть 3, 5 кОм. Если меньше - меняй клапан.
соискатель
14/02/2007 01:19
Rain писал:
исключено на 100% разбирал.
А вот сопротивлиние померить упустил из вида. Спасибо ,завтра попробую.
Rain
14/02/2007 09:49
Мелиор писал:
А при чём тут насос?
grauwolf1734
14/02/2007 10:00
Сперва замерь сопротивление катушки заливного клапана, а там тебе объяснят.
Rain
14/02/2007 10:13
grauwolf1734 писал:
Чего объяснят? Что из за убитой катушки клапана на насос будет подаваться напряжение? голливудская улыбка
Добавлено 14/02/2007 11:24
соискатель, а ты случаем контакты на командере не попутал? А то у тебя всё исправно на 100%, а неисправность нелепая, какая то.
соискатель
14/02/2007 14:43
Извените к клиенту не ездил. Клиент кленется что контакты не трогал.Вот и у меня и возникли сомнения что так не бывает.
Мелиор
14/02/2007 15:54
соискатель, а катушку клапана все-таки прозвони. Мне кажется он у тебя вместо 3,5 ком будет 15 ом
Konipet
14/02/2007 22:48
Неверующие, слушайте Мелиора. Вы еще не знаете какие приколы в стиралках бывют. Что трудно катушку проверить?
Rain
14/02/2007 23:40
Konipet, эта стиралка сама по себе прикол, чудес в ней не жди.
Konipet
15/02/2007 22:45
Достоверно известно что во многих СМ с механическим КА клапан подключен последовательно с насосом. При КЗ клапана включается насос. Через клапан в нормальном состоянии он работать не будет, т.к. у того высокое сопротивление. А зачем так сделано, спроси у разработчиков.
Rain
15/02/2007 23:37
Konipet, а ты не чего не перепутал? Бывает и последовательно насосу, но, во первых, у Мерлони я такого не встречал, во вторых, если загнётся насос, то клапан не откроется, а не наоборот.
Мелиор
16/02/2007 00:59
Rain писал:
Konipet, а ты не чего не перепутал? Бывает и последовательно насосу, но у Мерлони я такого не встречал,
Konipet ничего не перепутал. Действительно в простых индезитах клапан подсоединен через помпу. Для чего это зделано? Ты сам ответил на свой вопрос :
Rain писал:
если загнётся насос, то клапан не откроется.
В этом и смысл - зачем набирать воду, если слить ее невозможно.
А вот если клапан прошивает накоротко, то и получается эффект постоянного слива воды.
Rain
16/02/2007 01:34
grauwolf1734, Мелиор, Konipet, я не прав, сейчас посмотрел схему, и понял, как я давно со старушенциями не связывался (в смысле старых стиралок). Выкладываю схему, может соискателью понадобится.
Мелиор
16/02/2007 09:32
Ему не схема понадобиться, а новый клапан смех
Rain
16/02/2007 12:23
Мелиор, если с проводами не напортачили.
leosan
16/02/2007 13:06
99% того что дело в клапане.У меня бывали такие стирки с этим дефектом.....
Мелиор, правильно сказал.
Rain
16/02/2007 13:11
leosan, я бы не заикался в процентных отношениях, уж очень хорошо знаю шаловливые ручки клиентов.
leosan
16/02/2007 13:55
кроме рук клиентских,у меня есть статистика конкретных дефектов.Если б туда залез самоделкин дефект проявился бы как то по другому. поэтому 1% я дал тока на какойто невообразимый случай.
мож поспорим?...... улыбка
Rain
16/02/2007 14:48
leosan, я вертуальные споры не поддерживаю, уж очен трудно их проверить.
Мелиор
16/02/2007 15:52
Если соискатель в ближайшее время не проявится, то будет виртуальная драка смех
Rain
16/02/2007 15:53
Мелиор, думаю до этого не дойдёт улыбка
Digon
16/02/2007 16:02
Ставлю на клапан...
Алесей
16/02/2007 18:40
Гм.. Это, как его.. Ну, короче, Вы меня поняли?
Konipet
16/02/2007 22:31
Мелиор, leosan, спасибо за поддержку. Нелегко одному отстоять свою правоту. Сам уже чуть было сомневаться не начал.
соискатель
17/02/2007 19:20
Извините за молчание.Немог попасть к клиенту .Зато теперь можно закончить войну миров.Кто бы мог подумать, это был гадскй
КЛАПАН.
Век живи ,век учись, Витковое в катушке, сопротивление 0,46 КОм.
Спасибо всем. Пьем пиво
Мелиор
17/02/2007 21:36
Вот он! Вот он момент истины!!!
Срочно пиво мне по факсу смех
Rain
17/02/2007 21:58
голливудская улыбка браво! , ладно-ладно, и на старуху....
