С.М. Electrolux EWT 1221 код заказа датчика парковки
рол
15/02/2007 20:05
С.М. Electrolux EWT 1221 код заказа датчика парковки прод.№91376173104 . Подскажите пожалуйста.
Алесей
15/02/2007 20:52
рол, Код заказа не проблема. Один вопрос только. А зачем? Сам ты его не закажешь на фирме - значит будешь покупать. Где нить в АСЦ - а там и так его знают.
Вот этого вполне достаточно.
рол писал:
прод.№91376173104
Или у тебя какая проблема с заказом его в АСЦ..Расскажи.
leosan
15/02/2007 21:33
я их чиню......
нафиг их заказывать?
береш магнит ,раз 10 подносишь к датчику,потом на всяк случай откручиваешь датчик и покладываешь под саморезы шайбочки.....все!!!!!!!!!!
Возвратов не было.......
рол
15/02/2007 22:37
Стекляшка в обрыве.Заменить ее можно чем? Заказ в зипе,проблем нет.
Алесей
16/02/2007 11:15
рол, Так ты мгнит то поднеси к стекляшке. Это ж геркон обычный.Или она все время в обрыве.
рол
17/02/2007 11:01
Постоянно в обрыве.
Алесей
17/02/2007 16:00
рол, Ну тогда ищи геркон ( герметичный контакт) такого же размера и параметра на любом радиорынке... Я честно говоря никогда "стекляшку" отдельно не менял.
рол
18/02/2007 18:32
Поменял датчик целиком 500р стоит.
Алесей
18/02/2007 19:16
рол, Ну и правильно сделал.Из-за 500 руб морочиться.. А здорово они подешевели.. Года два назад в трое дороже были.
lsvit
27/05/2011 17:43
подскажите пожалуйста, где этот датчик и стекляшка находятся? крышки отвинтил обе, а датчик не пойму где искать.
Мелиор
27/05/2011 18:45
lsvit, мастер знает где
