С.М.А.Whirlpool AWT2295.Нет отжима
wwadim
19/02/2007 22:19
С.М.А.Whirlpool AWT2295 с вертикальной загрузкой на 5кг. белья.Работает прекрасно до окончательного отжима.Дальше начинаются чудеса.При полной загрузке машины 5кг.,она пытается набирать обороты и останавливается,и так до конца програмы.Но стоит из неё вынуть одну-две тряпки,как поломки как и небывало,прекрасно отжимает и останавливается.Реле уровня исправно,сливной насос работает,на ел.модуле видимых повреждений не обнаружил.Может кто знает в чём проблема?
Мелиор
20/02/2007 00:09
Попробуй поставить другой ремень. Если на ремне стерлись ручейки - он может пробуксовывать и давать ложный эффект плохой раскладки белья. Если ремня нет - попробуй этот натереть канифолью.
Хм. Такой дефект часто встречался в Ardo. В Whirlpool еще не попадался
wwadim
20/02/2007 00:17
Ремень не буксует,машина просто останавливается,и снова начинает выполнять програму отжима.
Мелиор
20/02/2007 01:36
"На глаз" прбуксовки не заметишь. Но для таходатчика достаточно даже незначительной пробуксовки при запуске двигателя, чтобы процессор отрабатывал на раскладку белья. Натри канифолью - это ведь не трудно!
wwadim
20/02/2007 21:26
Большое спасибо/Мелиор/,замена ремня решила проблему.
