Стиралка ARDO S1000X замена подшипников
Brat_ua
27/02/2007 09:38
Подскажите, пожалуйста, как снять шкив с вала для замены подшипников и сальника.Барабан в сборе уже сняли(может не надо было его снимать?).Заранее благодарю!
Мелиор
27/02/2007 17:09
А вчем проблема снятия шкива? По-моему там все предельно просто
Brat_ua
27/02/2007 17:11
Не поддается ни как
Brat_ua
27/02/2007 18:40
Шкив напрессован или он на резьбе
Добавлено 27/02/2007 20:08
как подобраться к подшипникам!помогите кто-нибудь
Мелиор
27/02/2007 20:01
Конусная посадка. Аккуратно раскачивай и снимай
Brat_ua
27/02/2007 20:11
Все равно глухо
Добавлено 27/02/2007 21:16
в центре вала отверстие под 6-ти гранник!он не выкручивается!что делать?
Konipet
27/02/2007 22:40
Но там скорее не шестигранник а звездочка. Нужно хорошую головку и точно по размеру. Попробуй нагреть, охладить, обстучать, а затем крутить.
Мелиор
27/02/2007 22:44
Brat_ua писал:
Все равно глухо
Что именно вы имеете в виду?
Brat_ua
28/02/2007 00:28
по схеме я не могу открутить G580
Мелиор
28/02/2007 00:53
В S1000X G580 это шайба, а G210 обычная гайка. Странно недовольство, огорчение
Если все-таки попалась модель со звездочкой, мы обычно берем маленькое зубильце и, уперевшись в кромку винта, бъем по нему молотком, пытаясь за счет увеличившегося рычага раскрутить. Греть тоже можно.
Brat_ua
28/02/2007 09:56
Ну ни как! WD-40 уже заливали! Может фото поможет Вам понять в чем же дело.Сил нет!Не вызывать же мастера пройдя почти весь путь!
Алесей
28/02/2007 10:03
Brat_ua, От ВДешки толку не будет. там герметик.На краску похож. На зануськах и люксах такое постоянно встречается. Возьми молоток и пи.. Звиздани несколкьо раз по винту. Только аккуратно всей плоскостью чтоб головку не сбить. Помогает. Только так и откручиваем. Ну можно конечно и погреть.. А вообще инструмент надо хорошщий. При приличном усилии - все откручивается. А при плохом инструменте головки тока так летят.
А вот тему то не совсем оформил - поправь.
Brat_ua
28/02/2007 10:30
Молотком били и не раз! Глухо! Резьба левая или правая??? Не подскажите??? ! А как поправить тему! Подскажите пож-ста
Алесей
28/02/2007 10:48
Brat_ua, Тему подправить - указать тип техники.Резьба обычная. Либо били слабо либо герметика до к... Крутите. Вороток поболе. Головку помощнее. Ну и силы в руках улыбка
Вдвоем надо будет. Один барабан держит, другой крутит. Зря вы его так.. В сборе легче сымать
Алесей
28/02/2007 12:31
Brat_ua, классно!
Мелиор
28/02/2007 18:59
Brat_ua, предвижу, что скоро вы слижете шлицы внутри шестигранника и поэтому повторю мой первый совет:
мы обычно берем маленькое зубильце и, уперевшись в кромку винта, бъем по нему молотком, пытаясь за счет увеличившегося рычага раскрутить. Бъем под углом, против часовой стрелки.
Евгений!
28/02/2007 23:33
Мой вам совет купите хорошую ударную отвертку снасадками. Были случаи одни и теже насадки при вращении воротком ломались, а с ударной отверткой даже не тянулись.
alex_lxx
02/03/2007 00:27
Если шлицов уже нет, то берешь зубило, молоток и бьешь под углом краем зубила. Никуда оно не денется - раскрутится! Сам много раз мучался пока не купил нормальный инструмент - работать стало гораздо проще!
gachok
02/03/2007 18:32
Последний вариант, дрель и сверло на 12 заточенное под углом меньше 45. Снимаеш шкив. К кончику винта привариваеш гайку на 19 с помощью полуавтомата и откручиваеш с воротком в пол метра. Правда потом прийдется искать болт с конусной головкой. Но такой вариант один рез встретился. До меня уже делали и для верности посадили на клей двухкомпонентный. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ, ЭТО ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ!!!!!!!!!!!!! Удачи
Ksander
03/03/2007 16:26
Я такие болты хорошенько , почти до красна нагреваю , там какя то фиксирующая паста , типо сургуча и после хорошего прогрева . вполне легко откручивается
Мелиор
04/03/2007 12:44
Фиксирующая паста называется ЛАКТИТ. Ее аналог продается в автомагазинах. Бывает двух видов: для разборных соединений (синего цвета) и для соединения "навсегда" (по-моему красная). Мы, после замены подшипников, обязательно капаем на резьбу эту дрянь.
Ksander, честно говоря не представляю, как и чем надо греть потайную головку винта, вкрученную на 3 см в массивный вал и прижатую к шкиву, чтобы она разогрелась почти докрасна.
Ksander
04/03/2007 17:39
Грею пропановой горелкой , которой холодильники распаиваем. Хорошим пламенем быстро прогреваю болт и легко выкручиваю,но конечно это только в мастерскй .
Мелиор
04/03/2007 22:22
Ksander писал:
Правильно,конечно
sadko178
06/03/2007 22:34
Cоветую купить хорошую биту, тогда не будет проблем с откручиванием подобных винтов cидящих на резьбовом герметике.
S_Y
12/03/2007 11:55
Буквально вчера столкнулся с такой же машинкой, этот винт долго не мог открутить, пока не нагрел его горелкой - потом он очень легко открутился. Но дальше столкнулся с проблемой - как снять двигатель? Он стоит на какой-то загнутой оси, прикруенной саморезом, а с другой стороны у этой оси плохой доступ. И подскажите что дальше снимать для замены подшипников?
некрас
12/03/2007 19:48
Ось там прямая,вытащить её на самом деле тяжко.Снимаешь двиг, потом
откручиваешь все саморезы по окружности, ну и снимаешь фланец с барабаном.
Brat_ua
20/03/2007 10:12
Здравствуйте! Извините что не писал Интернета не было! Нагрев сильно не помог (может конечно слабо грели)! Открутили способом молотка и зубила! Все поменяли, работает! Всем огромное спасибо за помощь улыбка
sanbl4
09/03/2011 14:39
Самый оптимальный вариант, для того чтобы открутить и сохранить болт под шестигранник и шайбу в домашних условиях, не надо искать сверх крепкий инструмент, так как им можно закатать грани на гайке. Надо просто снять барабан, если в квартире имеется газовая плита, поставить барабан на плиту зажечь самую большую конфорку, барабан поставить так, чтобы язык пламени грел шестигранник, погреть минут 10-15, на пол постелить тряпку, чтобы не попортить покрытие пола. Берём шестигранный ключ и спокойно отворачиваем, против часовой стрелки. И НЕ НАДО БРАТЬ МОЛОТОК И ЗУБИЛА, ТАК КАК ЕСЛИ МАШИНА НЕ РАЗБИРАЛАСЬ ОТВЕРНУТЬ БОЛТ НЕВОЗМОЖНО, А ПРИ УДАРАХ МОЖНО ПОВРЕДИТЬ ШАЙБУ И БОЛТ. УДАЧИ!!!
mas-ter
09/03/2011 14:45
sanbl4, Вот сам так и делай, есть инструмент - фен, режим 600 градусов, греть 3-5 минут.
Дату поста читал на который решил дать "совет". улыбка
Yo_Yo
09/03/2011 17:49
и без нагрева откручивается(если руки не кривые)
рсм сервис мастер
09/03/2011 17:55
Я поражаюсь из за одного болта такую тему раздули и все это для клиента !!!
Dima700926
09/03/2011 22:33
Теме-то черыре года. браво!
рсм сервис мастер
10/03/2011 09:18
Все sanbl4, виноват че полез в эту тему ?
