СМА ARISTON ATD 104 ошибка -Н20
waldew
10/03/2007 18:46
Народ подскажите коды неисправностей на ARISTON ATD 104 .
У меня высвечивает -Н20 и не заканчивает стирку. рёв в три ручья
bun
10/03/2007 20:00
Это значит "отсутствие Н2О(аш два о)"-отсутствие воды, проверь кран, фильтр клапана,....в крайнем случае реле уровня
makar.m1
10/03/2007 20:08
или сливной шланжик неправильно подключен
alexit
11/03/2007 21:54
waldew, Вот былобы хорошо если бы Вы считали прошивку с энтой машинки. И если не трудно выложили!
drug_drugger
05/10/2009 20:14
Понимаю что тема старая, тем не менее. СМА ARISTON ATD 104 исправно проработала с декабря 2002 года.
Прошу прощения за беспокойство, но у меня подобная проблема с аналогичной СМА. Немного обрисую маркеры программ - а СМА имеется 2 типа цветовых обозначений положения переключателя программ - темно-синий и голубой. СМА включается только на пиктограммах темно-синего цвета, кроме полоскания и слива воды.
Далее более подробно. Ситуация в следующем:
1. Отжим работает без проблем. Вода сливается.
2. Программы стирки с температурой начинают работать - наливать воду, далее идет длительная пауза (по идее в это время должен включаться ТЭН), после которой высвечивает код ошибки -Н2О. Не уверен, что ТЭН включается, т.к. вода после принудительного сброса программы и открытия холодная.
3. Режим полоскания не работает.
4. Также отказываются работать комбинированные программы стирки - такие как быстрая стирка, стирка при 40 (50, 60) градусах, бережная стирка. При данных положенияъ селектора происходит следующее - блокировка замка и примерно черех 2-3 минуты отключение блокировки. Индикация мигает как при ожидании постановки в режим старта.
Меры проверки состояния СМА, которые предпринимал на данный момент:
1. Проверил шланг слива - в порядке, высота от нижнего края СМА - 60 см.
2. Проверил подачу воды - напор хороший, большой палец закрыв отверстие удерживаю полсекунды.
3. Прочистил сетку на входе принимающего фильтра - грязи нет, небольшие следы от нашей воды в виде буроо цвета, но более ничего.
4. Блокировка замка в порядке, хотя и через некоторое время отключается при установке переключателя на синие пиктограммы.
Выводы, которые сделал - вода наливается, правда при установке селектора на темно-синие пиктограммы. Нагрев не происходит. С одной стороны все как-бы указывает на неисправность ТЭНа, а с другой стороны - непонятен код ошибки - вода-то в СМА есть.
Может датите направление для размышлений?
Спасибо за ответы.
Gibson
05/10/2009 20:44
Проверь клапаны залива воды один не работает.
drug_drugger
05/10/2009 21:31
Разобрал СМА, ТЭН жив, сопротивление 31,3 Ома. Вынул плату управления, некоторые контакты чуть почернели, вероятно дело не в клапанах, а в пуск-реле... сейчас выложу фото - непонятно как выкладывать - солью сейчас на свой ресурс. Плата индикации чистая. Вопрос - как проверить клапана залива воды? Что надо для этого?
Я далеко не спец по СМА, но с электроникой и электрикой дело регулярно имею. Какой размер фото допустим? 1024*800 с 72 dpi пойдет?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 23:05
2 фото платы в общем виде:
http://home.sinn.ru/~damir/DSC01852_resize.JPG
http://home.sinn.ru/~damir/DSC01855_resize.JPG
На этой белой крышке корпуса имеются темные следы, как будто что-то дымилось...
http://home.sinn.ru/~damir/DSC01860_resize.JPG
Укрупненный вид
http://home.sinn.ru/~damir/cr1.jpg
http://home.sinn.ru/~damir/cr3.jpg
Думается мне, что эти элементы не работают.
Фото 1,5 мегабайта!
http://home.sinn.ru/~damir/cr2.jpg
Сейчас попробую прозвонить элементы, которые вызывают сомнение.
Gibson
05/10/2009 22:08
Если имеешь дело с электроникой то не должно составить труда прозвонить катушки мультиметром.
drug_drugger
05/10/2009 22:16
Конечно прозвоню, сегодня уже видимо не выйдет - заберу плату на работу, я так понимаю клапана тоже скручивать и забирать на прозвонку?
Император
05/10/2009 22:31
А куда слив ? в ванну или в канализацию?
drug_drugger
05/10/2009 22:34
слив в раковину - отвод на сильфоне для подключения СМА или ПММ - стандартная схема в общем... раз уж проблема случилась - замерил - от пола - примерно 60см...
Да мне кажется здесь дело не совсем в сливе - машина сливает нормально вполне и набирает, но вот дальше этого дело не идет, врочем описал все это выше....
bun
05/10/2009 22:37
Так вы, что либо кроме ТЭНа проверяли?
drug_drugger
05/10/2009 22:39
Диод D8 и сопротивление R49 не звонятся... Китайским мультметром (может у него батарейки сели и 2000КОм он не тянет) недовольство, огорчение Fluke вызванивает.
на фото http://home.sinn.ru/~damir/cr3.jpg.
До остального руки не дошли... глаза уже не видят, возьму плату на работу, а сейчас попробую клапана прозвонить.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 23:52
Прозвонил клапана. Крайний правый (если смотреть на заднюю стенку СМА) - с серыми проводами - не звонится, провода целые, контакты чистые. С белыми проводами клапан звонится - показывает 3,57 КОм.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 23:55
Попутно возникает вопрос - причина выхода из строя клапана какова? Слабый напор воды или была отключена вода в момент стирки?
Gibson
05/10/2009 22:55
что и требовалось доказать. меняй катушку и будет работать. да и оставь плату в покое пока не сломал.
drug_drugger
05/10/2009 22:58
Вообще, судя по толщине проводов к клапанам, не похоже, чтобы там стоял мощный соленоид, не более 6-8 кг усилия, судя по габаритам.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 00:00
Да уж... плату лучше не трогать, коли дело в электрике. Клапан разборный? Просто я звонил не демонтируя.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 00:26
Стоит ли вскрывать сам клапан? Или подобная система продается в сборе? Клапана демонтировал.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 00:55
Еще один момент - предположим, я заменю клапана. Где гарантия, что потом они не выйдут из строя?
Рифат
06/10/2009 07:22
drug_drugger, я тебе гарантирую это. голливудская улыбка так пойдёт?
drug_drugger
06/10/2009 08:24
Да, конечно улыбка
Какие еще работы надо провести с СМА? Снять ТЭН и очистить, проверить состояние щеток двигателя?
И еще вопрос: в сливном насосе (он находится в опоре верхней панели корпуса) есть насосный фильтр. Фильтр у меня поворачиватся только на 90 градусов против часовой стрелки, открутить его не получается, я так понимаю, что это ненормально. По сервис-мануалу - вроде бы его можно вынуть, а на деле не выходит. Как его извлечь?
agostkin
06/10/2009 12:21
культурно и аккуратно, скорее всего он забился. В последний раз когда чистил фильтр? попробуй снять сливной патрубок
drug_drugger
06/10/2009 14:31
Хорошо, попробую. Спасибо за помощь. Надеюсь найду в продаже клапана.
drug_drugger
06/10/2009 21:37
Что вам сказать, господа...
0. Купил новые электроклапана - рабочие (но не оригинальные). На катушке подачи воды сопротивление 3,47 КОм, на катушке смыва порошка 3,53 КОм. При подаче 220 В через фильтр поочередно - оба клапана работают. Проверял конечно с нарушением ПТБ, но с должной осторожностью - водой никого не облило. Работают клапана.
1. Осмотрел фильтр - нашел 2 рубля, потому и не откручивался, исправил.
2. Теперь слив воды работает! (Правда только под программой слива воды).
3. Далее... как и говорил выше, работают только синие пиктограммы, но подогрев воды не включается, не включается клапан пожачи воды на смыв порошка.
4. При установке програмы любой темно-синей пиктограммы, нпаример, стирки тяжелого белья (90 градусов с дополнительным полосканием, происходит следующее - СМА набирает воду, молчит, потом - ориентировочно через 5-7 минут выдает END). При это уровень воды в барабане около 1/40 от общего объема барабана. Если надо фото - выложу.
Из личных эмоций - тому, кто проектировал корпусные детали - уплотнитель пластиковый саи знаете куда. В фильтре оказалось 2 монеты достоинством по 1 рублю - они и клинили, хотя проверял состояние фильтра полгода назад. Как они туда попали - не знаю (наверное кризиса не было). Мог бы сдать машину в ремонт, но у нас в городе нет сервисов, которые починят СМА быстро, а в Нижнем Новогороде минимум ремонт 3 недели займет, причем хороших мастероов мало. Из пяти фирм одна ответила болеее-менее внятно, но ориентировочная сумма не порадовала - можно купить бюджетную СМА-автомат. А в доме дите, мальчику 1,5 года скоро, одежки для стирки на каждый день куча. Есть конечно ОКА и ВЯТКА (но в ней надо шестеренку точить), да и не вариант это.
Выводы: повторюсь - но выше указывал то, что не звонится диод D8 и сопротивление R49. Пятой точкой чую что дело не только в клапанах, надо курить плату. Мое мнение таково: выпаять то, что не звонится, прозвонить, если неисправно - заменить. Микросхема управления скорее всего жива, иначе бы просто программы не работали.
Жду от вас ответа, коллеги (если можно так вас называть... сам имею дело с пуском АЗС от нуля до первых клиентов... думаю представляете что это такое, да и в принципе в плане сетевых вопросов не откажу - все-таки город курировал).
Gibson
06/10/2009 21:50
Значит ещё симистр пробит который клапан открывает.
drug_drugger
06/10/2009 21:56
В общем думаю так: если не будет рекомендаций, то отвезу плату на работу, и заменю элементы вызывающие сомнения.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 22:59
Gibson писал:
Вот и у меня такие подозрения, а Вы говорите плату не трогай. Там же не 8-ми слойка улыбка Выпаять и проверить "на сухую" не проблема. Жаль только сегодня утром не догадался это сделать. Если пробит, какие аналоги могут подойти (спрашиваю только потому, что думаю есть опыт, и в голове схема аналогичных вариантов замены)?
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 23:23
И все-таки, если не хотете раскрывать секретов, то дайте пожалуйста ответ в ЛС или в почту. Обещаю, что полученная информация дальше меня не пойдет.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 23:25
По сути, насколько я понимаю - проблема типовая для СМА, установленных в ванной.
drug_drugger
07/10/2009 12:37
Пробит симистор z0607 и конденсатор на 275пФ. На плате обозначены Q4 и RV4. Они и отвечали за пуск клапана. Не можете подсказать сколько стоят эти элементы? Возможно ли использовать конденсатор большей емкости, например, 594пФ?
drug_drugger писал:
это варистор.
drug_drugger
07/10/2009 13:28
Да, действительно, я ошибся. Но тем не менее он мертв, проверил. Остальные меняют сопротивление по мере изменения нагрузки.
drug_drugger писал:
Это как?
drug_drugger
07/10/2009 13:46
fluke-175 выставленный в режим автоматического определения сопротивления, только измерять кратковременно.
drug_drugger
08/10/2009 20:11
Заменил симистор на аналог MAC 97A8 он чуть меньше по току, но тем не менее используется в пусковых цепях СМА Indesit.
Ошибка осталась. НО:
похоже проблема еще в датчике воды, не уверен, но если залить воду вручную в СМА, примерно 1/6 от общего объема (или сбросить программу и заново запустить), то начинается вращаться барабан.
Ваши мнения???
vservice
08/10/2009 20:26
Это пи-пе-цццц смех
Аууу, модераторы!!! мир, труд, май
Мелиор
08/10/2009 20:29
vservice писал:
Кто к нам взывал? смех
А что такого? С точки зрения правил форума все пока в норме подмигивание
vservice
08/10/2009 20:31
Клиенту на пальцах не могут объяснить!!!
Может модераторы другой способ знают?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2009 21:36
Хотя, в принципе не все-же работать, надо иногда и поразвлекаться.. смех
drug_drugger
08/10/2009 20:44
Ну а чего такого? Может быть я и выгляжу в Ваших глазах как обезъяна с гранатой, но если посмотреть с другой стороны, например в плане сетевых тенологий, сможете ли вы мне объяснить различия в ADSL? В чем разница между ANNEX A и ANNEX B???? Что такое ANNEX M???? Как перепрошить Huawei 520??? Или Huawei 5600?? Как поднять VPN и VOICE-IP с приоретизаций последнего и использованием резервного канала? Как обеспечить QOS на уровнях распределения?
Достаточно? Или еще вопросов накидать??? Я могу ответить, а ВЫ??? И при этом я не беспокоюсь за свой хлеб. Он у меня всегда есть, а если не по основному профилю, много еще чего могу. У меня времени нет, не могу ждать месяц ремонта да и платить за это неразумные деньги. Если вы, профессионалы можете помочь, то ответье дилетанту, да подскажите. Может я что-то не так делаю.
ИЗВИНИТЕ ЗА ЭМОЦИИ и за флуд не по теме.
P.S. Пока работает нормально СМА, и воду сливает и греет, на счет смыва порошка пока не знаю - закрыта крышка (что логично).
Мелиор
08/10/2009 20:53
drug_drugger писал:
Вот это зря было сказано. Тогда можно узнать как труд мастера оценить РАЗУМНО? Какими знаниями должен обладать мастер по вызову и какую плату при этом брать, чтобы его запросы показались клиенту "разумными"? И на чей разум надо вообще при этом ориентироваться? Ничего, что флуд. Потом почищу. Мне интересно стало
Kurt76
08/10/2009 20:56
Мелиор, та он вообще не прав....если он такой умный...то неужели НЕТ денег на мастера.. равнодушие
drug_drugger, ну и занимался бы тем, что знаешь. Зачем в стиралку полез?Шей Huawei 520 , Huawei 5600. Не понимаю я такого подхода к делу недовольство, огорчение
drug_drugger
08/10/2009 21:08
Мелиор писал:
Да, можно. Когда мне мастер говорит, что плату надо менять, а плата ТОЧНО рабочая, и требует за это около 5 тысяч, то зачем мне такой "мастер" нужен??? Я что, не могу датчики прозвонить, или эелементы на плате (с вашей подсказкой)?
Да сама СМа стоит сейчас, после 7-и лет эксплуатации не более этих денег.
Да чего говорить! У коллеги за замену блокираторы дверцы взяли 1500 рублей. Сколько блокиратор стоит? Уж не более 500! Ну накрути 100% от стоимости детали, грабить людей зачем?
Мне проще купить СМА, чем 5 КР выкладывать, лучше добавлю еще 12 КР и куплю Boch с теми же параметрами.
В общем, давайте ребром поставлю вопрос. Не хотите помогать - не надо. Разберусь сам. Может и дольше времени займет. Но такого конечно не ожидал - вроде бы форум, вроде бы люди друг другу помогают. Не хотите знания афишировать - пишите в ЛС, по сетевым вопросам, или например по тем вопросам, как покрасить ту же крышку ATD 104, чтобы не ржавела - помогу (есть опыт). Да и вообще, не надо ставить людей выше себя. Мелиор, Кажется в этом форуме уже кто-то говорил подобное, разве не так?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2009 22:13
xarl писал:
Я это вопрос предвидел. Потому и написал выше, читайте внимательней пост от 08/10/2009 21:44
vservice
08/10/2009 21:28
drug_drugger, Ты напрасно так реагируешь. Я думаю, что в твоем городе наверняка не один мастер и наверняка кто-то из мастеров ремонтирует модули. За ремонт обычно берут от 500 до 2000 рублей , в зависимости от дефекта и гемороя при ремонте.
Теперь вопрос: если ты такой супер профи в сетевых вопросах (азначит и админишь где-то сети) Неуж-то не в состоянии заработать такую сумму и заплатить за ремонт спецу по модулям?
Тебе же за твою работу платят?????
Мелиор
08/10/2009 21:29
drug_drugger писал:
Ну, во-первых сколько на самом деле стоит блокиратор этого клиент знать не может. Иногда цены поставщики ломят такие, что у самого глаза на лоб. Во вторых, как это
"накрути 100% от стоимости детали, грабить людей зачем?" А труд мастера? А вызов? А транспортные расходы? А расходы по заказу и доставке запчасти, а склад, телефон, офис, диспетчер, водитель............ По твоему получается, что стоимость ремонта квартиры должна лишь немного превышать стоимость обоев, кафеля и линолеума? Если вещь материальная, мы ее ценим, а труд и знания это так, пришел, поменял блокиратор и пятерке должен быть доволен
drug_drugger писал:
Тут я всегда клиенту отвечаю, что это его право и его выбор
drug_drugger писал:
Мастера мастерам, а не мастера клиентам. И те и другие люди, конечно. Но есть нюансы
drug_drugger писал:
Ты наверное хотел сказать "себя выше людей"? Не стоит и людей ставить выше себя, и себя выше людей. Надо исходить из того, что все равны, но каждый должен заниматься своим делом.
А недовольства "обиженных" клиентов, которым не помогли на форуме, мы слышим каждый день
drug_drugger, я читал всю тему и, немногим ранее, подобные.
Никто тебе здесь не предлагал заменить модуль.
drug_drugger писал:
Т.е. мастер пришел, не глядя заменил УБЛ, получил стоимость его и , поблагодарив вас за теплый прием, ушел?
Так нужно было сделать ?
Мелиор
08/10/2009 21:36
drug_drugger, вообще тебе здесь много полезных советов давали пока ты в бутылку не полез. Обычно такие темы режутся на корню, а тут вторая страница советов и ты еще недоволен!
vservice
08/10/2009 21:36
А блокиратор случайно не на Электролюксе меняли? смех
drug_drugger
08/10/2009 21:44
vservice писал:
Мне сказали от 5 КР, после того, как обозначил суть.
Получаю я нормально и могу позволить купить себе 2 стиралки бюджетного класса с одной окончаловки. Считайте сами. Нет у нас нормальных мастеров в городе по СМА. Клапана и двигатель могут поменять, насосы, это у нас в Дзержинске. За платы не беруться. В Нижнем мне назвали такую сумму. А затраты на ремонт не должны превышать 100% стоимости деталей - закон бизнеса. Почитайте литературу.
Конечно про ремонт СМА лично Вы мне можете тоже самое сказать, особенно упрекнув в том, что я писал выше.
Но лично я думаю что лично Вам проще говорить, чем делать - оно и понятно - Интернет создан для общения.
Можно и анекдот вспомнить - вкратце - беру деньги за то, что знаю куда ударить.
Я бы не брался за этот ремонт СМА, если бы не знал, что это мне не по силам. Кроме того, могу признавать свои ошибки, более того - готов слушать. А Вы готовы? Вы чем-то можете помочь, или просто развлекаетесь?
Извините не успеваю всем ответить. Подождите минут 10 сейчас отвечу.
vservice писал:
Нет, это точно. Просто частный мастер из сарафанного радио.
Мелиор писал:
Я их оценил, выполнил, то что смог. Не могу сказать, что не доволен, скорее наоборот - я доволен, что люди, ответившее мне, подтолкнули к решению проблемы. Я сделал что нужно, но пока не работает СМА, так как надо, пытаюсь вразумительный получить ответ - не получаю.
Пытаюсь выразить эмоции - получаю дискуссию.
Все это могу свести к следующему:
1. Спасибо за помощь.
2. Спасибо за новые знания. (Особенно xarl - после 2х практически бессонных ночей - ребенок зубы лезут, плюс эта СМА, даже не поглядел маркировку на плате, а ориентировался по цвету детали.)
3. Сдвиги все-таки есть. Клапана рабочие - заменил, Симистор тоже - по факту - близнец ранее стоящего.
4. Натолкните на путь - дело в датчике уровня воды или нет?
5. В плане философии и обсуждений - могу порассуждать, но стоит ли в этой теме? Мелиор как думаете? Только без резких высказываний, давайте все успокоимся и оценим свои действия.
bun
08/10/2009 22:10
drug_drugger писал:
...выпаять то, что не звонится, прозвонить, если неисправно - заменить. ...
drug_drugger
08/10/2009 22:17
bun, мысль правильная, я постарался ей следовать, поменял клапана (один был не рабочий - на смыв порошка), симистор Z0607 на MAC 97a08. В них большая разница? Параметры с разбросом в 5-10%. При установке на плату звонятся одинаково.
Работает:
1. Блокиратор замка.
2. Залив воды.
3. Отжим.
4. Полоскание.
5. Слив.
Не работает - смыв порошка.
Может быть на самом деле первый датчик уровня воды врет или не работает?
Ведь после слива воды на программе стирка при 90 градусах вода больше не заливается.
Подскажите пожалуйста.
Мелиор
08/10/2009 22:25
drug_drugger писал:
классно! Резкое действие от модератора это снос темы в корзину. А это я так. Расставляю запятые голливудская улыбка
drug_drugger
08/10/2009 22:42
Это, убрать тему можно, но может быть она полезна кому будет? Может быть кто-то на моем примере поймет, что все сложно и не будет повторять. Просто откроет топик, в котором есть адреса мастеров?
А с запятыми у меня конечно на тройку. Моя учительница русского языка точно бы нашла кучу пунктуационных ошибок (спасибо Вам Татьяна Григорьевна).
Ну а если читать между строк - понимаю. Крутить и вертеть мою СМА в разных режимах, да заливая ведрами воды барабан и меняя местами симисторы можно до бесконечности. Но есть одно но - через 12 дней приедет z0607. Если ничего с оригиналом не выйдет, то куплю новую машину, кстати, какую лучше брать? Критерии - надежность и отжим на 800-1000 оборотах, электронная индикация, вертикальная загрузка.
Но у меня есть надежда. Есть варианты. Конечно если полетела DIP-шина управления питанием, то только донор поможет.
Вижу тема оживилась, многие в он-лайне.
Мелиор
08/10/2009 22:46
drug_drugger, по поводу какую машинку выбрать задай вопрос здесь
http://monitor.espec.ws/section7/post899391.html#899391
а запятые я твои не правил. Я имел в виду другое. Да ладно, проехали
drug_drugger
08/10/2009 23:00
По ссылке ничего полезного не нашел, кроме как не пользоваться калгоном. Им пользовались кстати. Я вообще в процесс стирки не совался. Да и в ремонт не совался бы, если бы не почнил ARDO T80X у родителей, вроде та маркировка модели (сейчас уже точно не помню), там было все просто конденсатор на двигателе почти половину емкости потерял - заменил на подобный - заработало.
А к Boch, если вернуться к брендам, у меня есть доверие. Хотя бы к ПММ, пережила ремонт в моей квартире. Да и впрочем Ariston 7 лет работала. Ладно. Уклоняемся от темы. А тему кстати, клиент (как вы определяте, поднял). Да и опять эмоции у меня лезут.
Задаю точный вопрос - симистор z0607 заменить на mac 97a8 правомерная замена???
Мелиор писал:
Хотите отвечу на подобный вопрос, только в плане adsl-оборудования?
Итак, вы задаете вопрос, какй adsl-модем лучше купить.
Я отвечаю:
Очень дешево - любой d-link.
Хотите надежный и не дорого - возьмите Huawei SmartAX MT880 (если нет охранной сигнализации).
Для супер надежности и безопасности - возьмите Cisco 827-4V - на всю жизнь хватит и VOIP будет!
А специалисты этого форума так смогут ответить?
Мелиор
08/10/2009 23:53
drug_drugger, я еще раз повторяю. Этот вопрос задай в теме http://monitor.espec.ws/section7/post899391.html#899391
А здесь вопрос какую машинку выбрать обсуждаться не будет
drug_drugger
09/10/2009 00:03
Ладно. У меня есть время - 12 дней. Не получится починить - куплю новую. Или из своих клиентов найду спеца, который поможет.
Все, всем спасибо за ответы, постараюсь решить сам проблему, но тем не менее, буду ждать помощи.
Если что-то получится сделать лично у меня - отпишусь. Ну а на дальнейшие рассуждения просто нет времени. Хочется отоспаться, еще не закончен капитальный ремонт квартиры, да много еще дел, а сил не так уж и много. Все хочется сделасть быстро и оперативно, но на это ВСе либо времени не хватает, либо средств.
Эх Виииии!!! (с) Дед Алеши Пешкова.
Dima700926
09/10/2009 02:00
Ну найди, найди мастера из своих клиентов. А говорил, что во всем городе таких нет. Или твои знания, на какую кнопку нажать, стоят дороже наших "куда ударить"?
drug_drugger
09/10/2009 07:19
Да все оценивается объемом работы. У вас один человек получает результат, у меня сотни.
Мелиор
09/10/2009 08:53
drug_drugger писал:
Значит по твоему труд хирурга, спасающего одного человека в неделю менее ценен, чем труд бабушки, продающей семечки сотне человек в день?
Да ни о чем разговор идет... Человек ценит только свою работу.
У меня принцип несколько иной- умеешь получать деньги, умей и платить.
drug_drugger
09/10/2009 19:23
Подскажите пожалуйста, при каком уровне воды/белья СМА может не среагировать на перелив воды?
agostkin
09/10/2009 19:45
если прессостат исправен,то он сработает в любом случае, а если нет, то......
Dima700926
09/10/2009 20:13
Вопрос интересен бессмысленностью. Примерно - "при какой частоте процессора Селерон-4 невозможно компьютер подключить к интернету?"
drug_drugger
09/10/2009 22:05
Да вот он и был не исправен. В таком смысле - дуешь - контакты замыкаются. Звонится. Включаешь программу на 40 градусов, идет залив воды. Вода залилась, а барабан не начинает крутиться. Против часовой стрелки чуть ослабляешь мембрану, примерно на 45 градусов - пошло взвешивание. Далее полоскание, смыв порошка из первой секции, потом отжим, потом слив, а вот из второй секции порошок уже не смывается, хотя воду набирает и проводит балансировку. После этого снова высвечивается - Н2О. У прессостата контакты окисились? Или управляющая плата неисправна?
Dima700926 писал:
Если ОС грузится, то на любой частоте не перегружающей температурный режим CPU (обычно не более 75 градусов, проверить можно зайдя в BIOS) можно подключить PC к сети Интернет.
Мой преподаватель по квантовой радиофизике любил говорить: "Не бывает глупых вопросов - бывают глупые ответы."
Dima700926
09/10/2009 23:57
Вопрос слива-залива относится скорее к гидростатике, чем к радиофизике. Тогда ответ - если СМА исправна, залив воды прекратится при достижении водой в баке штатного уровня, если СМА неисправна - то на любом уровне от полного отсутствия залива до перелива через край. Все зависит от того, что неисправно. Штатный уровень можно посмотреть, заглянув в мануал.
SergeyNZ
10/10/2009 00:08
ошибка H2O = ошибка воды (перелив, либо утечка). Обратиться в сервис.
drug_drugger
10/10/2009 10:05
Вода как заливается, так и сливается. Порошок из первого отделения смывается. Когда до окончания стирки остается 38 минут, то время окончания стирки изменяется на 45 минут и через 5 минут высвечивается -Н2О.
Еще раз упомяну о том, что отрабатывает залив воды, слив. ТЭН греет, отжим работает.
Т.е. к примеру цикл стирки на 60 градусах так выглядит:
Заливается вода, смывается порошок, идет взвешивание, греется ТЭН, дальше полоскание, еще добор воды, потом промежуточный отжим, слив воды, и потом те самые 38 минут.
Dima700926
10/10/2009 12:22
Вроде с логикой у тебя должно быть все в порядке, у компов она не женская, а ты их понимаешь. Тебе же всю дорогу пишут - Н2О - это ошибка воды. Неужели трудно найти клапан, который не включается, а затем посмотреть, почему он не включается?
drug_drugger
10/10/2009 15:19
Я заменил сисмистор и клапана, писал выше об этом. Из первой секции порошок уходит (предварительная стирка). Программы по хлопку не дорабатывают 38 минут и выходят с ошибкой -Н2О. Программы по синтетике и шерсти (обозначены на меню селектора голубым цветом) не работают. Из синих пиктограмм работают все. Отжим, слив, полоскание с отжимом и без него. Параметры прессостата тоже пробовал менять винтами (аккуратно и предварительно разметив положение положение 2-мя линиями толстой и тонкой), больше чем на 0,5 оборотов не крутил. 220 В на клапана залива воды подается, как и на прессостат, ТЭН греет.
Думается неисправность тянет управляющую микросхему за собой.
Или же внимательно все провода прозвонить???
Dima700926
10/10/2009 16:57
Ну включи ты логику, наконец! Ведь какой-то из клапанов не открывается. Пройдись по цепи управления. Где теряется управляющий сигнал?
drug_drugger
10/10/2009 17:27
Да черт его знает где теряется. Может клапан не врубается, потому что прессостат не отрабатывает. Или например падение напряжения имеет случай быть. В первый момент оба отрабатывают и исправно. Замерял, 220 подается на оба. Простые эелементы на плате живы. Был бы экспресс-метод диагностики - делоа бы быстрее продвигалось. А здесь - минимум 30 минут на каждую проверку. Может быть попробовать поменять местами симисторы блокировки замки и клапана смыва порошка?
Dima700926
10/10/2009 18:45
Если сам думать не можешь, думаем вместе, как химик - физику. В начале стирки включаются оба клапана, вода заливается, белье стирается. Следовательно, клапана рабочие оба. Поставь их на место и руками не трогай. Раз залив на стирке останавливается, значит прессостат рабочий (+/- 2-5 литров после твоих манипуляций - не в счет). Поставь его на место и тоже не трогай руками, пока не убил. Теперь будем думать, почему в одном режиме клапана включаются оба одновременно, а в другом именно один, "этот" не работает. Раз он включается и выключается, значит симистор цел. И его не трогай, пока он жив. Говоришь, стирает, сливает, ошибку моргает, иногда клапан включает, значит на 99% процессор цел. В него тоже паяльниклом не тычь, он - существо нежное и довольно ранимое. Проверь, правильно ли воткнул разъемы на модуль, проверь управление симисторами, считай прошивку. Что такое даташит знаешь, как искать в инете - тоже, с электроникой работаешь. И не нужно знать никаких секретов производителя, искать соответствие проца моторолловским или каким другим контроллерам и морочить другим голову.
Если тебе даже это не помогло - тогда только к мастеру. Уже ничто другое не поможет, как ни жмоться.
Мелиор
10/10/2009 19:00
Gibson советовал, советовал - бросил
agostkin советовал, советовал - надоело
Dima700926 еще держится, но чувствую терпение на исходе
Dima700926
10/10/2009 19:08
Ага, была последняя попытка.
antoxa14
10/10/2009 19:16
Занимался бы drug_drugger, своим делом а к машинке вызвал мастера,и не тратил драгоценное время на хрень всякую. смех
Мелиор
10/10/2009 19:19
Заметь - не только СВОЕ время!
drug_drugger
10/10/2009 19:36
Спасибо что помогаете!
Сейчас звоню контакты. Dima700926 спасибо за терпение!
drug_drugger
12/10/2009 22:31
Спасибо всем помогавшим! Я много потратил времени мастеров, своего в том числе тоже. Не один вечер провел в обнимку ставшей почти родной СМА. Причина неисправности по сути ясна. Вышел из строя клапан, пробит симистор Q4 и скорее всего выбит порт процессора. В результате светит замена модуля. Тем не менее, исхитрившись, правда не прибегая к перекоммутации контактов на плате, можно заставить ее работать на некоторых программах, чего вполне достаточно для более-менее нормально стирки. Тем не менее, есть пара интересных моментов, возникающих на контактах клапанов в момент пуска программы стирки. Если кому интересно - могу сообщить в ЛС, или здесь, если модераторы позволят.
В сухом остатке:
1. Можно поменять модуль. Замена - около 3-х тыс рублей. Пока думаю над этим.
2. Стирать тоже можно, но с применением комбинаций программ.
3. Покупать новую СМА пока не собираюсь. К лету зреет ремонт ванной комнаты, после этого ремонта приобрету новую машину.
4. Получены новые знания и принципы работы СМА. Раньше понятия не имел, что такое прессостат. Всегда думал, что подобные устройства называются электромеханическим реле давления. Однако теперь есть более короткое слово улыбка
5. Огромное спасибо всем помогавшим! И сам могу дать совет. Люди, не имеющие навыков ремонта СМА - не делайте как я, вызовите мастера, если они конечно есть в вашем городе. Ну конечно если их нет, и есть много свободного времени, запас денег в кармане (на детали, а то и на новую машину), то можете рискнуть подмигивание
На этом, если позволите, завершу свои вопросы в этой теме. Если что, отвечу в ЛС, в пределах правил форума.
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!
