стиралка BOSCH WOB 2000 нет отжима
FIgA
11/03/2007 18:44
Стиралка BOSCH WOB-2000 перестала отжимать белье - не выходит на высокие обороты, а во всех диапазонах работает на оборотах стирки. Помпа при этом работает нормально. Сначала дефект проявлялся через раз (приходилось повторять диапазон отжима), а теперь все время (и повтор не помогает). Регулятор оборотов работает - прозвонил. Контакты в блоке управления промыл. В чем может быть дело?
Boro
11/03/2007 20:49
FlgA , для начала поправь заголовок, укажи модель машины. Я полагаю, ты имеешь в виду BOSCH вертикалку. Проверь Запрет отжима.
FIgA
11/03/2007 23:34
Что есть Запрет отжима? Переключатель оборотов центрифуги можно ставить на любые обороты - разгона центрифуги не происходит. Ни в начале стирки, ни в секторе отжима. Такое впечатление, что какое-то контактное явление.
некрас
12/03/2007 01:13
Для начала почисть контакты в регуляторе оборотов отжима (ластиком). Если не помогает- лезь в движок, смотри тахогенератор.
gachok
12/03/2007 01:28
Такая тема уже обсуждалась на форуме. Проблема с магнитом таходатчика или обмотками катушки таходатчика. Был такой случай в практике, что после замены магнита все становилось на свои места и машинка работала без проблем.
v161
12/03/2007 09:19
Посмотри еще провода на колодке возле двигателя. Иногда переламываются.
FIgA
04/04/2007 17:23
Так и не понял - в чем было дело - САМО ЗАРАБОТАЛО ! Положил стиралку на бок, проверил все провода, таходатчик вроде целый - ведь обороты стирки отслеживает, контакты подергал, включил, ШЕСТЬ стирок подряд - и ВСЕ с отжимом ! Будем ждать, что будет дальше... улыбка
v161
07/04/2007 14:25
Прессостат со шлангами еще проверь. Может машинка думает что в ней ещё вода есть.
