СМА Электролюкс EW1063S не сливает
makar.m1
13/03/2007 07:54
Проблема со сливом. Насос, как я понял управляется к-аппаратом, насос - целый. но слива нет. Корме комндника в чем может быть причина?
Мелиор
13/03/2007 11:07
makar.m1 писал:
У меня такая же модель, проблема со сливом. Насос, как я понял управляется к-аппаратом, насос - целый. но слива нет. Корме комндника в чем может быть причина?
makar.m1, ты бы новую тему лучше начал. Модель та же, но проблема-то другая!
И как ты определил, что насос целый? Напряжение на него подается в режиме слива? Если да, то меняй насос, если нет - начинай новую тему и жди советов
Алесей
13/03/2007 12:19
Мелиор, Как скажешь подмигивание
makar.m1
13/03/2007 21:16
Штука приключилась странная: как определил, что насос целый? - машина не сливала; поставил новый насос Q.C. PASSED, слив пошел. Машину выключил - включил, нет слива. Напряжение на насосе 208V, рядом стоит такая же машина и работает нормально. Насос снимаю, напрямую подключаю - не крутит, рукой крутнул - зарботал. Может ли из-за напряжения этот насос не запускаться?
Поставил ASKOLL. Пока работает нормально.
v161
13/03/2007 22:39
Может. Еще может их оба менять пора.
