С/машина Indesit WIDL 86 Горит аки новогодняя елка
medina
23/03/2007 00:48
При включении в разетку горят все лампы+горит индикатор сушки. Так же горит лампочка включения и не риагирует на нажим. Тоесть не выключается, да и вообще ни одна из кнопок не реагирует. В чем может быть причина - зарание спасибо.
Да, еще. Срок гарантии закончился, так что вызывать или мастера или своими силами. благо есть голова на плечах.
Gibson
23/03/2007 07:49
похоже на ошибкуF15: Сушка не выключается.
1. Проверить правильность подключения разъема CN1 на соединительной плате.
2. Подтянуть соединительный разъем.
3. Проверить подключение датчика уровня.
4. Заменить разъем.
5. Заменить датчик уровня.
6. Заменить соединительную плату.
medina
24/03/2007 11:28
дело в том - что машинка в это время безжизненная, не работает ни чего кроме лампочек-индикаторов
DSO
11/05/2007 16:15
Все тоже самое. Мастер забрал модуль белого цвета на диагностику. Если , говорит, его менять - 6000 р. Охренеть.
А как дела у автора темы?
serg66
11/05/2007 19:12
это ж где цены то такие?
северный полюс что ли
Алесей
11/05/2007 19:27
serg66, Нет. Поближе. В Питере.
Кстати что ты там про Сибирь? подмигивание
serg66
11/05/2007 19:44
да не поверю.
цена ему 100 зеленых.
Алесей
11/05/2007 20:08
serg66, Ну так это смотря у кого. У тебя 100 а унего ( мастреа что приходил) -200. Он мож по 150 у какого нитьперкупщика брал. А самому наварить. Вот и результат.
DSO
11/05/2007 21:09
Т.е. , то что это полетел именно этот блок, не вызывает сомнений?
Мастера вызывал из сервис-центра Индезит, может поэтому такой ценник?
Из сужб , типа 007, вызывать не стал, так как был негативный опыт с ремонто ТВ Сони.
serg66
12/05/2007 07:08
DSO писал:
вызывает.
но , что именно вышло из строя, в этих случаях, можно определить только при осмотре.
информации мало.
ВПК2007
12/05/2007 08:58
Стиралка Indesit WIDL 106,такая же ситуация горят теже индикаторы.
Реально,где то добыть электрическую схему подключений,
Всем заранее спасибо.
Rain
12/05/2007 09:20
ВПК2007, поподробней пожалуйста, слева на право, какие по счёту.
ВПК2007
12/05/2007 09:37
Вверху пять (key1,key2,key3,key4 и блк), по вертикали самый нижний (Сушка)
Rain
12/05/2007 09:47
И все горят? ВПК2007, соберись с духом и напиши подробно, что ты делал, что смотрел, может сам кнопки нажал.
ВПК2007
12/05/2007 10:37
Для Rain !
Все произошло в следующей последовательности.
Загрузили машину,включили воду, включили кнопкой пуск.
Замигал инд блокировки и загорел индикатор сушки(нижний по вертикали)
Дале машина была отключена и через минуты три была включена вновь,
загорели все индикаторы о кторых я упамянул выше.
Машину я сам еще не смотрел до нее еще надо добираться , все со слов брата.
Но чтобы не ехать с пустыми руками хотелось бы собрать побольше информации,и получить советы
С, уважением Валерий.
Rain
12/05/2007 10:43
Ну почему только для меня, это для всех, кто тебе будет помогать.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2007 12:10
ВПК2007, что бы не ехать с пустыми руками бери, модуль индикации и основной модуль, то что описанно, под ошибки не подходит, если моргает весь горизонтальный ряд, то это пятьнадцатая ошибка, то бишь сушка.
DSO
13/05/2007 22:34
А где в СПб этот белый блок (основной модуль) можно ? За 100 дол-ов?
DSO
15/05/2007 12:45
Сказали , что под замену кнопочный модуль ( в наличии нет), а в основном модуле вылетела ПЗУ (ремонтируется).
Сколько денег, а главное времени - не говорят, хотя обещали дать эту информацию еще вчера.
Жду.
