Сииралка Ariston AVSD 107EX слетает прошивка
KVITALI
31/03/2007 06:20
Родная память была на SMD микросхеме.
Ставлю ДИП корпус 24С32 Atmel прошитый с интернета программкой
AVSD 107EX EVO II, первое включение все работает прекрасно.
Как только после выключения вытаскиваю сетевую вилку из розтки,
все прошивка слетела(сравниваю Дамп есть различия).
Прошиваю заново( с pony-prog) опять работает все пока не вытащу
вилку из розетки. В чем проблема?
Rain
31/03/2007 09:28
KVITALI, микруха должна быть 24с64
KVITALI
09/04/2007 11:56
Спасибо! Наконец мне привезли 24С64, поставил и все ОК!
Digon
09/04/2007 17:30
А между тем...
Посмотрел мельком инфо по АТ24С32/64 ( http://www.atmel.ru/Disks/Atmel-2004.September/dyn/products/Wca422b98d2394.htm )
Вроде, как всей разницы только в объеме памяти.
Если прога больше чем 32 К, то как она влезла на 24С32 ??? Даже если она влезла только частью, то почему слетает???
Хорошо, что проблема решилась пусть и эмпирически, однако вопрос "В чем проблема?" так и остался стоять дыбом... недовольство, огорчение
