СМА Zanussi FE1024N-сливает воду
master-777
07/04/2007 10:29
СМА Zanussi FE1024N-сливает воду-принесли модуль с этим диагнозом-проверил вроде все напруги по вторичке в норме.
протер спиртом просушил-поставил-все работает. на следующий день позвонили-опять тоже самое.
вопрос-в чем прикол??? мож было такое у кого?
nikudim
07/04/2007 11:03
По подробней.Сливает все время или на каких то прогах?Нет инфы.Может симистор битый.
master-777
07/04/2007 12:15
клиент говорит что на любой программе начинает сливать воду. насчет "МОРГАНИЙ" озадачил чела-будет отслеживать-щас опять заработала........... симисторы прозванивал все-никто не битый-на счет обрыва не проверял-но клапана работают замки включаются помпа работает ......
v161
07/04/2007 14:00
Включается ли во время слива помпа? может просто слив неправильно подключен.
некрас
08/04/2007 11:44
Так, по-моему, у этих машин любая программа начинается со слива, а потом уже идёт заданная.
Алесей
08/04/2007 14:04
Это точно.. классно!
master-777
08/04/2007 15:09
ХМ!!! тогда в чем проблема у клиента? неужели он не знает как раньше его машинка работала? вопрос /ответ ставит меня в тупик
подмигивание хотя впрочем на днях были на заявке-мол машинка не греет воду-ну и был получен ответ после теста-а она тен включает спустя какое то время после старта как я понимаю-интересно кстати что это за время? 10 мин? или сколько? короче надо наверно циклограмму смотреть
Алесей
08/04/2007 15:31
master-777 писал:
Вообще то с этого надо начинать. Я в смысле выяснить. "А как же она работает"
master-777
29/04/2007 18:55
все возвращается на круги своя-опять звонит клиент-опять что то не так-народ-помогите каким нить сервис мануалом....
Мелиор
29/04/2007 21:05
Кинул в личку. Может поможет
master-777
07/05/2007 21:58
Мелиор - Спасибо!
master-777
10/05/2007 20:20
итак сегодня попробовал прогнать ее по тесту-вроде все нормально-но как я понял в 9 позиции теста светится 33 ошибка-в силу моих познаний английского-несоответсвие показаний аналогового и обычного прессостата. сбросил вроде как алармы.
вопросы-
1-что может быть с прессостатами? (может у кого было что подобное)
2-нужно ли ввязываться в конфигурирование стиралки?
nikudim
10/05/2007 20:43
Ошибка может быть связана с повышенном напряжении,а так же посмотри ТЭНна прбой.
Алесей
10/05/2007 20:48
master-777, Не спрашивай ни о чем. Просто проверь ТЭН на пробой на землю. Вот просто возьми и проверь подмигивание
master-777
11/05/2007 12:43
спасибо за совет-буду пробовать!...
