Глючит стиралка ARISTON AVL100 R
Monster_17
09/04/2007 19:34
Доброго времени суток.
Стиралка ARISTON AVL100R, нажимаю кнопку ВКЛючения (не нажимаю кнопу СТАРТ): блокирует двер, включается сливной насос и крутится барабан медленно, горит только индикатор блокировки двери. Нажимаю ВЫКЛ - выключается. При повторном включении тоже самое.
Открываю дверь, наливаю воду 5 литров, включаю: блокируется дверь, работает сливной насос... вода кончается и начинает крутится барабан. Ждал 3 минуты - процес не прекращается. Удерживаю СТАРТ (сброс): включаются все лампочки и гаснут, останавливаются насос и барабан на 0.5 сек, и начинают (насос и барабан) крутится дальше. Любое нажатие кнопок (при вращении) выключают стиралку.
В какую сторону копать, может кто сталкивался ?
На плате бумажка с надписью: 21500 8137 .01 MICRO 2.74, есть у кого эта версия прошивки...
nikudim
09/04/2007 22:46
Комбинацию LED ни какую не высвечивает?
Monster_17
10/04/2007 09:07
Ничего больше не светиться, горит только блокировка двери... недовольство, огорчение
nikudim
10/04/2007 10:06
Я склоняюсь к тому,что надо менять модуль,хотя именно такого случая у меня не было.От Мерлони можно ожидать все ,что угодно.Ну и еще вариант -перепрошить.
serg66
10/04/2007 18:53
Monster_17 писал:
Копни до ближайшего АСЦ, может они увидят то , что ты не замечаешь
Monster_17
12/04/2007 11:17
nikudim писал:
Запрограммировал ATMEL24C64AN Прошивкой стиральной машины Ariston AVL100R (095404) взятую отсюда http://archive.espec.ws/section177/file461.html , запаял, машинка ещё неадекватнее стала. Вернул родную память (предватительно считав содержимое) на место.
Может прошивка не подошла? На моей плате бумажка с надписью: 21500 8137 .01 MICRO 2.74
Может кто подсказать, моя родная прошивка (которую я считал) битая или нет ?
trikolich
12/04/2007 11:50
Monster_17, Я просмотрел твою прошивку, она битая.Сам начал заниматся ремонтом стиралок несколько дней назад.
Monster_17
12/04/2007 12:04
trikolich писал:
А есть не битая для моей стиралки ? Или Прошивка стиральной машины Ariston AVL100R (095404) должна мне подойти ?
felixx21
12/04/2007 18:18
Перепрошитее скорее всего ничего не даст ! при включении проц ее перешивает ошибкой ! это можно проверить поставив прошивку , включить потом снять и считать, и сравнить с буфером первоначальным ! Скорее всего процу хана это больное место !
Monster_17
12/04/2007 18:37
felixx21 писал:
Прошил, поставил , включил, снял, считал, сравнил: разница в несколько байтах в конце программы, там где нули. Я думаю это проц сохраняет свои какие то там данные.
Вот только прошивка, которую я прошивал взяв с форума, сильно отличается от той, которая была в стиралке изначально. Найти бы не битую родную прошивку...
claudio
16/04/2007 19:59
Попробуй разорвать связь между платами, изменится ли поведение, будет ли ошибка 12. Может верхняя плата врёт.
Monster_17
17/04/2007 19:25
claudio писал:
Отсоеденил два сигнальных проводка между платами, остались два проводка питания. При ВКЛючении горят две верхние лампочки и мигает "ключик". Это и есть ошибка 12 ?
Значит плата индикации работает, видимо что то с нижним модулем...
Oleg Tobolskiy
18/04/2007 11:31
попробуй эту прошивку
Monster_17
18/04/2007 13:49
Oleg Tobolskiy писал:
0 кб. ошибка архива... исправь пжалста...
Степаныч
18/04/2007 17:19
Это работает
Monster_17
20/04/2007 12:35
Степаныч писал:
Это работает
Эти прошивки сильно отличаются от "родной". Нашёл тут http://archive.espec.ws/section65/file11338.html прошивку для моей машины, которая отличалась несколькими байтами в конце программы. Запрограммировал, поставил, влючил в розетку: замок закрылся сразу, до нажатия ВКЛ. ВКЛючил (не нажимаю СТАРТ): залил воды, покурутил барабан ~30 сек с паузами туда-сюда (как при полоскании), включилась помпа, вода кончилась, закрутился барабан как в начале отжима и бесконечный процесс... ВЫКЛючил. ВКЛючаешь работает помпа и крутиться барабан так же... сумашествие
alexch
20/04/2007 16:39
Попробуй с родной прошивкой снять ремень со шкива, запустить машину и дать ей пройти весь цикл-иногда помогает.
Monster_17
14/05/2007 15:24
Вылечил мастер гарантийного обслуживания, поменял модуль.
Vitalka Custom
17/11/2019 13:09
Ну это конечно легко. Модуль менять.
(В 2007-м видимо темы звкрывать еще не умели)
