Ст.маш.ARISTON ALS 948 TX не крутит двигатель на стирку.
stiralkin
19/04/2007 15:21
Ст.маш.ARISTON ALS 948 TX не крутит двигатель на стирку.При включении наб.воду,делает несколько оборотов,а после не может провернуть , слышно только как периодически щелкает реле на модуле. При чем на отжим выходит на заданные обороты.Двигатель щеточный.Реле проверял,пропаивал.Может КОМ.АППАРАТ?
Прошу помогите советом.
serg66
19/04/2007 15:51
а щеточки то проверь? даже если на отжим выходит. Ты, что режимы по циклограмме сверяешь?
Потом отпишись. Продолжим поиски.
Мелиор
19/04/2007 15:52
Там должен стоять конденсатор на 20 мкФ, так? Поменяй
serg66
19/04/2007 16:04
думаю в этом случае не обойтись без индустриального кода . Состоит из 11 цифр. Есть два варианта сборки.
Ponedilok
19/04/2007 16:28
Со щёточным двиг.конд. не стоит, смотри щётки.
Мелиор
19/04/2007 16:33
Ponedilok, посмотри схему
Ponedilok
19/04/2007 16:52
C ремонтом електроники в стиралках не паримся, ставим новый блок и все,дёшево и сердито.
Digon
19/04/2007 17:08
stiralkin писал:
...При включении наб.воду,делает несколько оборотов,а после не может провернуть , слышно только как периодически щелкает реле на модуле...
И нет генерации на кварце?
Мелиор
19/04/2007 17:23
Ponedilok писал:
во первых: это не пример для подражания
во вторых: может это и "сердито", но никак не дешево
в третих: прежде, чем менять модуль, стоит поменять конденсатор на 20 мкФ, который, если верить схеме, все-таки стоит на этой машинке
serg66
19/04/2007 17:31
и схемы две
dimaluch
19/04/2007 18:39
А пустая работает?Если да то точно кондёр.
serg66
19/04/2007 20:29
stiralkin писал:
Двигатель щеточный
stiralkin
19/04/2007 22:25
Конденсатор отсутствует.Щетки в порядке.Без белья работает нормально. Думаю разобрать командник и почистить контакты .
Мелиор
19/04/2007 22:33
serg66 писал:
stiralkin писал:
Двигатель щеточный
nikudim
19/04/2007 22:36
При вращении с бельем-свет в комнате ,,подсаживается,,?Может якорь коротить.
Мелиор
19/04/2007 22:40
Может, может.
v161
19/04/2007 22:46
А емкость про которую Мелиор пишет, поменял? если не поменял то не то что свет притухает , и движек сгореть может.
Ponedilok
19/04/2007 23:01
stiralkin писал:
Чтото я ничего не пойму,если конденсатор есть то всётаки его поменяй, если нет то схемка похоже не та.
А контакты вряд-ли, замешательство хотя?
Ponedilok
20/04/2007 00:02
Двигателей то два,либо с конд.либо щётки.
serg66
20/04/2007 07:23
stiralkin писал:
Кондера нет. Ну нету его, забудте про него.
Движек со щетками . Щетки нормальные.
serg66 писал:
и схемы две
Схема не та, что выложена. и коммандники два типа.
Если бы был предоставлен индустриальный код,а скорей всего он такой 80216350000, то лишней болтавни было бы намного меньше.
коммандник скорей всего нормальный , а вот движок
Мелиор
20/04/2007 09:03
Если схема не та и кондера все-таки нет, то точно движок
Владимир0204
20/04/2007 09:35
А движок как? может обрыв в роторе проверь его.
Ponedilok
20/04/2007 12:11
Если движок,то искрить по идее должен сильно,да и греться.А вообще потемнение обмоток,замер на межвитковое,а лучше подкинуть другой.
serg66
20/04/2007 13:34
скорей всего вот эта схема
stiralkin
20/04/2007 22:20
Спасибо всем за участие! Но! После разборки-сборки ком.ап. будет яснее о причине и следствии.О результате сообщу.
serg66
21/04/2007 06:43
можно все цепи вызвонить, а затем попытаться разобрать.
И еще надо папробовать прогнать отжим под нагрузкой. отожмет?
stiralkin
22/04/2007 18:49
После ознакомления со схемой.Стало ясно что КОМ.АППАРАТ здесь не причем,т.как в силовой цепи управления двигателем он не задействован.Модуль и проводка тоже исключились, т.как двигатель с полной нагрузкой делал 10-15оборотов,а потом делал попытку провернуть -мерленно на1\4проворачивал после чего реле отключало его.При чем на отжим дигатель выходил.После внимательного осмотра якоря двигателя обнаружил орыв обмотки от якоря.После того как припаял обмотку к якорю машина пошла как надо!
Спасибо всем!Особенно "serg66"за схему! классно!
Fiddler.Den
09/06/2009 12:52
Люди, напишите, пожалуйста, чем дело кончилось...
У моей СМ (Ariston ALS 948 TX) таже проблема, полоскает и отжимает нормально, а вот при стирке (программа №2 или 3) барабан крутить отказывается, причем без белья вроде крутит, а вот с бельем - через раз (кстати свет тоже подсаживается - я сначала подумал что она греть пытается, но при установке на стирку с холодной водой картина таже ). Может посоветуете где искать неисправность?
Рифат
09/06/2009 13:35
Fiddler.Den,
stiralkin писал:
равнодушие замешательство
s-sasha
09/06/2009 17:09
Fiddler.Den, внимательный какой...
Fiddler.Den
10/06/2009 08:43
Спасибо за ответ. Будем искать...
А не подскажите где можно качнуть Service manual или каталог зап.частей для ARISTON ALS 948 TX.
Мелиор
10/06/2009 16:49
Fiddler.Den писал:
спрашивай что конкретно из запчастей интересует, дадим код для заказа. А мануал найдется у мастера, который будет эту машинку чинить
мастер см
10/06/2009 23:06
подставь другой мотор посмотри чего будет, не знаю не углублялся из за чего, бывало у меня, что коллекторный двигатель не дает мощности , и на форумах попадалось объяснение почему.
Fiddler.Den
11/06/2009 08:39
мастер см,
Меня больше удивляет то, что машина нормально полоскает по прог.№4, а там цикл работы барабана очень похож на цикл при стирке №3 (при которой барабан вращаться не хочет) недовольство, огорчение
мастер см
11/06/2009 13:40
Fiddler.Den, она полоскает,а на стирке еще нагреватель включен, и похож не значит такой же, было у меня такое полоскать полоскает , а стирать ни в какую, поменял мотор и забыл.
