Стиралка ARDO S1000X стреляет во время отжима
op-sety
22/04/2007 12:43
Помогите советом
Стиралка ARDO S1000X при отжиме на 1000 об/мин включает реверс при неостановившемся барабане, В других режимах все нормально. В чем может быть причина?
nikudim
22/04/2007 22:04
70% проблема в модуле,а лучше вызови мастера.
op-sety
23/04/2007 15:02
Спасибо за совет, но в моей деревне толкового мастера не найти, так что придеться самому...
Мелиор
23/04/2007 15:41
op-sety писал:
Помогите советом
Тоесть как? Она отжимает, отжимает, выходит на 1000 оборотов и включает реверс? шок
Digon
23/04/2007 16:37
Больше похоже, что одновременно с командой на прекращение отжима проходит команда на релюху (или уж что там) реверса недовольство, огорчение
op-sety
23/04/2007 18:35
Да, в режиме отжим крутит в одну сторону, затем снижает обороты, примерно наполовину и в этот момент начинает вращать барабан в проивоположную сторону.
При работе на 500 оборотах такого не наблюдается.
А вообще должна ли она менять направление вращения во время отжима или нет?
Или она таким образом пытается остановить барабан?
Мелиор
23/04/2007 22:36
Во время отжима она не должна менять направление. Отжим всегда производится в одну сторону. Другое дело, что сделав предварительный отжим, машинка включает опять раскладку белья, но только после полной остановки барабана. Видимо без замены модуля тут не обойтись недовольство, огорчение
nikudim
24/04/2007 08:46
op-sety писал:
Меняй модуль,сам не разбирешься.У меня такое было,только замена помогла.
op-sety
24/04/2007 14:44
А как она определяет момент остановки барабана, по сигналу тахометра, или просто задержка по времени?
nikudim
24/04/2007 16:22
По времени.
Digon
24/04/2007 16:29
op-sety, а в цепи тахо элементы все живые?
op-sety
26/04/2007 12:47
Да в цепи тахо все нормально, и импульсы с тахо есть.
Digon
26/04/2007 20:53
1. Собственно, я чего спрашивал - импульсы бы посмотреть на большой частоте и прямо на входе чипа. С 500 сравнить.
2. Есть ли реверс на отжиме, но без воды, белья, нагрева - т.е. на "х.х." ? Есть ли вибрация барабана?
op-sety
27/04/2007 15:00
1. А что должно быть на входе чипа?
2. Реверс на х.х. также включается.
Вибрация барабана последнее время повышенная: с пустым барабаном не заметно, а вот с бельем колотит сильно.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2007 16:06
Да еще:реверс включается во всех трех циклах отжима, примерно через одинаковый промежуток времени с начала снижения оборотов, т.е. примерно при одних и тех же оборотах.
Digon
27/04/2007 15:55
Как вариант...
Узел тахоконтроля Канди ( http://monitor.espec.ws/section7/topic71834p40.html ) на транзисторе без смещения.
Если у тебя что-то похожее, то за всеми кондерами, диодами, транзисторами на входе ИС вдруг именно на этой частоте биение по полкам пропадает?
Как это воспринимают мозги - как знать...
op-sety
02/05/2007 10:19
Сигнал на входе чипа ТАХО примерно одинаковый, отличается только периодом: красивый меандр с амплитудой около 5 в.
А как должна работать исправная машине при отжиме? (раскладывает ли она белье, тормозит двигателем или нет?)
И кто определяет момент начало очередного действия модуль или командоаппарат.
nikudim
02/05/2007 11:13
op-sety писал:
перед отжимом идет раскладка,затем командник переходит на следующую позицию и дальше модуль отвечает за отжим.
Digon
02/05/2007 14:25
op-sety, я бы сравнил набор сигналов, приходящих на модуль от КА, при честной раскладке белья и этом феномене (особенно в моменты реверса).
Посмотри, сигнал на реле реверса приходит честно с чипа или формируется "наводками" уже после.
op-sety
02/05/2007 21:00
При отжиме ситуация следующая:
1. Проходят подготовительные операции (раскладка белья, откачка воды)
2. Раскручивается где-то оборотов до 500
3. Увеличивает обороты примерно до 1000
4. Выключает двигатель (импульсы на входе симистора двигателя пропадают), затем переключает реле полярности
5. Обороты все еще продолжают падать
6. При оборотах где-то (приблизительно 250-300) появляется сигнал на симисторе двигателя.
Причем торможение получается совсем не плавное недовольство, огорчение
Если барабан с бельем - то он останавливается, а если пустой, то после остановки начинает вращаться в другую сторону.
7. Вновь начинается раскладка белья, откачка воды и т.д. 3 цикла.
Может быть проблемма не в реверсе, а в управлении двигателем. Сигналы на выходе чипа посмотрю. А каким образом регулируется скорость двигателя. Двигатель коллекторный. Я не заметил явных изменений формы, амплитуды импульсов.
Спасибо за Ваше участие!!!!
nikudim
02/05/2007 21:35
op-sety писал:
Обороты считывает тахо,находится в заднице у движка за щетками,сигнал передает на модуль.
op-sety писал:
op-sety писал:
В это время командник не перещелкивается?Если нет -меняй модуль.
Мелиор
02/05/2007 21:57
nikudim писал:
op-sety писал:
op-sety писал:
op-sety писал:
Да давно пора
Digon
03/05/2007 07:19
По-перваку полагал, что у Канди увижу фазовую регулировку ( http://monitor.espec.ws/section7/topic71834p40.html ).
Но судя по осциллограммам - ШИМ.
op-sety
04/05/2007 20:58
Всем, огромное спасибо!
При первой возможножности обязательно поменяю блок, просто пока негде взять. А пока прекрасная половина отжимает на 500 оборотах, а я, поглядывая на диплом радиоинженера, надеюсь, что может это не чип и можно решить вопрос малой кровью..... а заодно и повысить свои знания в области управления двигателем стиральной машины АРДО.
А при ШИМ разве не меняется форма импульсов?
Digon
05/05/2007 11:40
В этом месте теперь действительно образовалась засада недовольство, огорчение
На осциллограмме ("засада") пропуск запускающего импульса, в конце-концов, я стал расценивать как признак ШИМ.
А вот в связи с плохеньким резонатором подозреваю, что это признак как раз его плохой работы.
И получается, что по-уму, надо смотреть сигналы на гейте в другом масштабе развертки.
master-777
07/05/2007 21:39
как вариант-проверить питающие напряжения=на больших оборотах симистор забирает больше энергии на себя и просаживается напряжение питания реле-или подглючивают управляюшие транзисторы релюх
