Стиральная машина LG WD-80185 не греет воду
Qwerrr
25/04/2007 09:01
Здрасти Вам!
Проблема такая - стиральная машина LG не греет воду. В силу своих познаний проверил сопротивление на тэне - 25 ом. Вопрос. Как проверить датчик температуры (какие показания сопротивления должны быть при разных температурах) и реле включения тэна.Заранее спасибо за ответы.
Мелиор
25/04/2007 09:02
В названии темы укажи полностью модель
некрас
25/04/2007 10:17
Проблема, скорее всего, в модуле (отгорел контакт(ы) реле ТЭНа).
Qwerrr
25/04/2007 10:54
А вот на счет реле, на модуле их вроде как два? И оба за тэн отвечают? или только одно из них? Перерыл весь тырнет, а схемы не нашел.
serg66
25/04/2007 13:21
а и не найдеш. каждый сам роет. на тэн одно. способы ремонта описаны, поищи.
Qwerrr
26/04/2007 07:51
вчера уточнил данные: тэн 25 Ом, ДТ при комнатной температуре - 40 кОм, тэн на массу не пробивает, при нагреве на него подается напряжение 135 вольт, а вода холодная, перелива воды нет. подскажите куда копать?
lew071
26/04/2007 08:09
Qwerrr писал:
Вскрой модуль и пропояй то что там отгарела.
Qwerrr
26/04/2007 08:16
как его только отколупывать из герметика, может кто уже вскрывал, подскажите
lew071
26/04/2007 08:41
Qwerrr писал:
Вскрывают их.Подумай посиди и все получится главное не спешить.
Мелиор
26/04/2007 10:06
Почитай тут
http://monitor.espec.ws/section7/topic76397.html
Qwerrr
26/04/2007 10:09
спасибо, буим ковыряться
sergname1
26/04/2007 11:24
Я резаком выпиливаю пластмассу под всей силовой частью модуля, убираю герметик. Промываю спиртом плату от липкой гадости. Просматриваю плату под микроскопом. Кроме контактов реле найдётся ещё кучка потенциальных непропаев, кольцевых трещин. Поэтому желательно пропаять всю силовую часть. Затем ставлю на место выпиленный кусок пластмассы на силиконовый герметик. Повторов никогда не было.
v161
26/04/2007 20:25
Только силиконовым герметиком плату не заливай. Будет окисляться от уксуса.
Qwerrr
27/04/2007 07:46
выпилил вчера кусок пластмассы. прогорело в районе реле почти до дырки. терь нуна восстанавливать контакты
