ПМ Bosch SPS 2422. Не греет воду.
Alex2x
03/05/2007 18:52
Добрый всем вечер!
Bosch SPS 2422
E-NR. SPS 2422/07
FD 7202 097086
Посудомойка старенькая, но в хорошем состоянии.
Не греет. Подскажите пож., как подаётся, по какой цепи, питание на ТЕН!?
Снимал нижнюю часть машинки. ТЕН в норме. Микрик, который стоит около выводов ТЕНа, тоже в норме. Снимал, проверял КА(моторчик, контакты), тоже в норме.
Циркуляционный насос гоняет воду, не выключаясь.
serg66
04/05/2007 20:03
машина снята с производства в 1993 , может по этой причине схемы нет.
если только у кого то в загашнике.
ДОБАВЛЕНО 04-05-2007 20:35
проверь датчик уровня, и должен быть датчик температры ,в цепи тэна ,который до 85 градусов замкнут.
Alex2x
04/05/2007 22:26
Cпасибо!
