WT100CSI (модуль 93157) сгорели резисторы в цепи тахо
serg66
04/05/2007 10:25
R24 и R44. под рукой нет подобного какие наминалы узнать бы.
сопративление тахо 72 ома. Связь с модулем есть. движок включился на полную катушку ,затем код F01.
Может у кого случалось такая штука?
Думаю что виновата прога.
Digon
04/05/2007 10:33
Сложно представить, что резисторы душит что-либо помимо большого тока.
serg66
04/05/2007 10:59
я не знаю какое напряжение движок выдаст на катушке тахо, при максимуме оборотов. Может кто и мерял?
какой наминал R24 и R44 , кто знает подскажите?
Digon
04/05/2007 11:04
Сергей, ты искренне полагаешь что их сжигает сигнал с тахо?
Считай, что там 220 и поставь по 1к
serg66
04/05/2007 11:09
ДОБАВЛЕНО 04-05-2007 11:32
Digon писал:
а мощность не указал
Digon
04/05/2007 12:26
serg66, посмотри вариант цепи тахо ( http://monitor.espec.ws/section7/topic71834p40.html ).
Сигнал с катушки тахо может так начудить если только он куда-то коротнул.
serg66
04/05/2007 12:37
R44 определил 2,7k
остался R24-?
alexu
27/05/2007 13:32
R24 1k .SERG66 проверь откуда на разьеме двигателя влага,может влажная комната или при отжиме влага собираетса на разъеме
serg66
27/05/2007 18:35
alexu, спасибо.
Я уж, разобрался с этим недели две назад.
Случилось вот , что лопнул противовес , по серидине, болты которые его крепят ослаблены, он чуток сместился к проводке
мотора, перетер пару проводов...
master-777
27/05/2007 21:34
я в подобной ситуации ставил резисторы по паре килоом-все работало...
обычно там транзистор на входе стоит а резисторы всего навсего токоограничительные-их номинал не сильно принципиален...
