Стиральная машина Priveleg 210S. Не вращается двигатель.
Konipet
28/05/2007 00:17
Погорели цепи тахо в модуле. Не могу прчитать номиналы резисторов R11, R17, R18. Помогите опознать. Фото прилагаю.
Rain
28/05/2007 07:23
По моему R17 у тебя читаемый, ставь 1Ком, по отношению к массе, 10Ком, к сигналу.
Konipet
29/05/2007 00:03
У R17 краска отлетела совсем, как раз в районе третей полоски. Это на фото кажется что читаемый. Первая 1, вторая похожа на 0 (черная или поджареная другого цвета).
Мелиор
29/05/2007 01:06
МС TDA1085? Возьми любую плату на этой мс и посмотри, что там стоит в цепи тахо
Konipet
29/05/2007 23:04
Да нет ни одной такой рядом. Это уже редкость.
Мелиор
31/05/2007 19:41
1 кОм на землю
8,2 кОм на МС
Rain почти угадал
Rain
31/05/2007 19:44
Мелиор, если даже поставить как я написал, усё будет работать, без проблемм.
Digon
31/05/2007 20:10
... и даже еще дюжиной других сочетаний сопротивлений подмигивание
Konipet
01/06/2007 00:35
Вот срисовал схему этой цепи. Вы смотрите а я пока поэкспериментирую.
Konipet
07/06/2007 01:20
Припаял R11 - 1K , R18 - 10K, R17 - 10K . Работает. Но хотелось бы уточнить номиналы.
Rain
07/06/2007 09:04
Konipet, дак работает же!
Konipet
08/06/2007 00:15
Хреново работает. Движок при стирке идет мелкими рывками. Не может раскрутиться на отжиме при большой нагрузке. Играл в лотерею резисторами. За три часа ничего не добился. Кто же мне подскажет комбинацию джекпота?
Rain
08/06/2007 00:18
Konipet, проверяй электролиты, а лучше меняй, ведь сколько лет старушке, кондёры поди высохли.
Мелиор
08/06/2007 00:30
Konipet, а может щетки на пределе?
Ponedilok
08/06/2007 01:27
Мелиор писал:
классно!
Rain
08/06/2007 08:49
Если бы это были щётки, то более менее стабильной работы, небыло вообще, а из под машины, летели искры и на неё не влияла бы нагрузка.
Digon
08/06/2007 09:04
Если есть осцилл, то посмотри, сравни... http://monitor.espec.ws/section7/topic71834p40.html
ИНЭКО
08/06/2007 15:07
Konipet писал:
Konipet писал:
TDA1085 - менять, тебе говорили это, и триак может ранен. И не редкость это, в магазине есть. Или выпаяй у WDN 867...
Konipet
14/06/2007 01:50
TDA1085 поменял. Движок идет рывками но без потери мощности. При подборе резисторов режим менялся. Но нормального достичь не удалось. Хозяева имеют возможность поискать другой модуль. Жду. Найдут - хорошо. Не найдут - еще лучше. Я им давно советую новую купить. Стралка уже свое чесно отработала.
Rain
14/06/2007 07:40
Konipet, я тут скромно посоветовал литы поменять, ну да ладно.
ИНЭКО
14/06/2007 09:16
Konipet писал:
Движок идет рывками
Командник тоже может такие капризы делать, пусть тогда и его сразу берут, осенью мотор пора будет менять - обновят по малу.
Думаю это лучше, чем полуфабрикат брать дешёвенький.
Konipet
14/06/2007 22:46
Не думаю что командник. Рывки какие то очень равномерные. Как будто на движок прямоугольные импульсы подают частотой 0,5 Гц
ИНЭКО
15/06/2007 16:38
ранее: ---и триак может ранен. ---
- Менял ?
Digon
15/06/2007 20:05
ранее: --- Если есть осцилл...
- Смотрел ?
Konipet
16/06/2007 00:52
Триак, командник, осцил после того как убкжусь что резисторы те которые надо. Схема, видели, какая нестандартная? А плата уехала искать себе подобную. Так что долго теперь ничего предпринимать не буду.
Digon
16/06/2007 07:19
Шутка дня?
Rain
16/06/2007 08:04
Konipet, тебе нужно её отремонтировать, или в чём то убедиться?
ИНЭКО
17/06/2007 20:17
Резисторы те.
Konipet писал:
а куда осцил теперь вставлять ?
TeHnikkk
06/11/2007 19:50
Так че там разобрался в номиналах я как раз ковыряю такую стиралку если чё мог узавтра сфоткать подмигивание
Spec
08/11/2007 23:02
А как насчет выпрямительного диода? По сигналу стоит гасящий диод. Также в то й же цепочке нужно не проверяя поменять фильтрующий конденсатор. Я в таких случаях сразу меняю резисторы (всегда ставлю как писалось выше 10Ком по сигналу и 1Ком на общий), потом диод и фильтрующий конденсатор. И еще, если перегорела цепочка тахо стоит проверить и саму катушку. Вполне возможно что она имеет межвитковое и выдает недостаточно напряжение. Поэтому и была разница при подборе резисторов. Во всяком случае надо мыслить логически и воображать себе цепочки и то что произошло. Перегорел резистор тахо - значит прошило. Потом пробить варианты где прошило? Прозвонить цепочки тахо при отключеной и при включеной фишке двигателе. Часто случается что это в самой фишке хотя внешне она может и не показывать.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2007 00:05
И еще, при подборе резисторов частота вращения не должна меняться, поскольку МС измеряет не уровень сигнала а его частоту. Всетаки ройся в тахо.
Konipet
11/11/2007 01:37
TeHnikkk писал:
TeHnikkk, если не трудно пожалуйста сфоткай. Я правда к этой плате давно не подходил. Она у хозяина.Обещал найти такую же. Пока не звонил. А вдруг обьявится.
