Zanussi FE 1026 N код ошибки Е90
Mirotvorez
29/05/2007 13:45
Zanussi FE 1026 N код ошибки Е90 - что это значит??? И на сколько это серьезно?
Алесей
29/05/2007 14:27
Mirotvorez, Очень серьезно... На блок потянет.
Boro
29/05/2007 16:00
Mirotvorez, очень мало информации для того, чтобы дать полный ответ. Е90- это группа ошибок. Может быть и отсутствие связи между мудулями индикации и силовым. Может быть и проблемы с конфигурацией. И с помпой, и с питанием. В общем необходимо войти в сервисный режим и посмотреть ошибку. Если не мастер, а любознательный то лучше не тратить время и не уродовать машину. Дешевле вызвать специалиста, а он все сделает.
mikola
29/05/2007 16:22
Boro писал:
И с помпой
Ну, ну...
Boro
29/05/2007 16:39
to mikola:
E90- Fault in tank fill pump
- Hoses obstructed, tank fill pump, wiring
E91- Fault in tank drain pump
- Hoses obstructed, tank drain ppump, wiring
E92- Fault in power triac to tank fill pump
- Tank fill pump, wiring, main PCB
mikola
29/05/2007 16:57
To Boro, незнаю откуда ты такие коды вытащил, но для Zanussi FE 1026 N группа Е90:
E91 Communication error between main PCB- display
board
Wiring faulty; control/display board faulty
Main PCB faulty. Cycle interrupted ---
E92
Communication incongruence between main PCBdisplay
E93 Incorrect configuration of appliance Incorrect configuration data; PCB faulty. Cycle interrupted OFF/reset
E94 Incorrect configuration of washing cycle Incorrect configuration data; PCB faulty. Cycle interrupted OFF/reset
E95 Communication error between microprocessor and
EEPROM PCB faulty. Cycle interrupted OFF/reset
E97 Incongruence between button and cycle
configuration Wrong configuration data. Cycle interrupted OFF/reset
Rain
29/05/2007 17:02
Boro, откуда ты это взял?
Boro
29/05/2007 17:18
У kolyo два года назад. Но если протесты против фильтра помпы можем опустить этот момент.Прошу прощения, мне на заявку бежать, а жара невыносимая. Но нужно. А что-то не слышно mirotvorez.
Алесей
29/05/2007 21:01
Boro, Но это ж совсем для другой электроники.. Вспомнил....
Mirotvorez
30/05/2007 05:33
еще информация: машина работает один цикл полностью. если выключить питание, то второй раз не запускается. работает раз в сутки примерно в 9-00. Что скажите???
Алесей
30/05/2007 05:37
Mirotvorez писал:
А ничего не скажем - может это она время показывает Е90 - 9.00. смех
А если серьезно то уже сказали -нужно входить в сервис выводить зафиксированые ошибки и уже на сосновании этого делать какин то выводы а не гадать на кофейной гуще.
Boro писал:
ИНЭКО
30/05/2007 11:57
В 9-00 у всех напряжение выше, чем после обеда.У нас в подъездах 3-х фазное - на одной 200в, на другой 240...
Проверь, если разное - попроси включить у соседа, чтобы убедиться.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2007 13:01
Проверь, если разное - попроси включить у соседа, чтобы убедиться. Если в норме - то блок не в порядке - тянет только на повышенном.
Такое встречал на Хансе.
Mirotvorez
31/05/2007 06:09
Все... разобрался. Проблема в напряжении!
