СМ LG WF-561SPP двигатель крутится сразу по вкл. питания
Sure
30/05/2007 18:44
Всем привет!
Хочу спросить совета у знатоков стиралок. Вот такая старенькая машинка у меня дома, LG WF-561SPP, и буквально дня 2 назад началось у нее странное поведение - после включения питания сразу начинает пытаться вращаться основной двигатель, причем явно медленно и с какими-то странными потугами и звуками. Это именно двигатель, а не механика, ибо я снял ремень привода, и ситуация не поменялась. Далее, если стартануть машинку на стирку, двигатель начинает вращаться уже быстро и без напряга (т.е отсюда я сделал вывод, что двигатель вроде бы целый), однако программа стирки все равно не выполняется.
Отсюда вопрос. Что могло случится, что двигатель начинает сразу вращаться по влючению машинки, и самое главное - как с этим бороться ?
serg66
30/05/2007 19:12
что то с модулем. Он управляет двигателем.
ДОБАВЛЕНО 30-05-2007 19:15
точнее, синяя фишка на модуле, красный и желтый провода, смотри по дорожкам дальше.
Rain
30/05/2007 19:45
Надо было сообщить, что это вертикалка воздушно-пузырьковая, смотри электрику, если косяков нет, лезь в модуль.
Sure
31/05/2007 04:11
Rain писал:
Ну скажем так с пузырьками там по-моему напряг :-) Просто активаторная, доведенная до автоматизма.
Насчет электрики - провода все целые, разъемы шевелил, конденсатор тоже живой. Полезу вскрывать модуль.
Rain
31/05/2007 09:46
Sure писал:
Ну да, не правильно выразился, уже забыл выражение, активаторная. улыбка
Sure
01/06/2007 11:02
Выудил я модуль... И теперь все, двигатель полностью перестал крутиться, индикация AE при запуске стирки...
Внешних признаков повреждений деталей или отгоревших дорожек не видно...
Rain
01/06/2007 11:26
Смотри
Sure
01/06/2007 13:05
PWB ASM - это типа сам блок управления?
Rain
01/06/2007 14:27
Sure писал:
Ну да, когда, типа, все методы использованы, меняйте модуль, и будет счастье.
