АРДО S1000X не работает отжим
omega313
02/06/2007 20:15
Помогите разобраться новичку !! Всё кроме отжима работает, мотор новый.
bun
02/06/2007 20:30
Проверь модуль, особенно большие резисторы...
ИНЭКО
02/06/2007 20:59
Причин много. Кнопка "Выкл. отжим" не нажата ?
Konipet
02/06/2007 23:32
Если не сливат воду, и фильтр чистый, меняй помпу. Опиши поподробней поведение машинки.
Rain
02/06/2007 23:39
omega313, здесь очень подробно и много написано: http://monitor.espec.ws/section7/topic60394.html
omega313
03/06/2007 10:39
кнопка не нажата, насос работает, но отжим не включается.
сегодня проверю резисторы .
Rain
03/06/2007 11:34
omega313, какой модуль стоит? Как ремень натянут? Сколько показывают сопротивления(большие, белые)?
ИНЭКО
03/06/2007 12:03
Стирка и насос работают - значит их проц включает. (Rw)
А контакты на отжим есть в Ком\ап - они могут не работать. Скорее там и есть. Добраться до них можно, но трудно.
omega313
04/06/2007 20:45
спасибо всем, поменял резистор (большой белый) и всё заработало !!!!!
Konipet
04/06/2007 23:46
А как же она у тебя стирала, если электронный модуль не работал? При такой неисправности вращения совсем не бывает.
Rain
04/06/2007 23:48
Konipet, если оборвался один, то стирать будет, а отжимать нет.
ИНЭКО
05/06/2007 06:01
Idea Во!Konipet, а мы с тобой и не знали - это УРОК !
omega313, резистор один из двух ?
