СМА Indesit Wiu61 стирает и час и два и три...
Dimamilov
03/06/2007 21:10
СМА Indesit Wiu61 COD24345150900 стирает и час и два и три... без отдыха и передышек.
Подазрения на тен не подтвердились...Подскажите в чем еще искать причину проблемы
Rain
03/06/2007 21:12
Dimamilov, так может глючить прошива, когда будешь перепрошивать, свою сохрани.
Dimamilov
03/06/2007 21:13
Большое спасибо.
Rain
03/06/2007 21:15
Dimamilov, а модуль ты просмотрел, ни каких косяков на нём нет?
Dimamilov
03/06/2007 21:18
Визуально все впорядке...Завтра попробую с прошивкой и отпишусь...
v161
03/06/2007 22:29
А какая температура воды. Может шланг не правильно подключен и вода уходит. Новая холодная подливается и её нужно нагреть. Вот и стирает и час и два и три. В общем сколько хочет, столько и стирает.
Rain
03/06/2007 22:40
Может релюха, на нагрев, не замыкаться, соответственно нагрева не будет.
serg66
04/06/2007 06:55
Dimamilov, самотека нет?
bun
04/06/2007 07:44
v161 писал:
serg66 писал:
Вот именно с этого и надо начать, проверить легко.- если во время стирки периодически доливается вода,- 100% "самотёк", вынь шланг из канализации и будет тебе счастье...
Dimamilov
05/06/2007 21:41
Щланг вынул счастья нет..... микросхему прошил.....поставлю в суботу-отпишусь....Всем спасибо за участие.
lew071
06/06/2007 08:12
Dimamilov писал:
А слив в норме.
ИНЭКО
06/06/2007 11:44
Надо щупать воду на нагрев.
Когда может ошибку не выдавать ?
