WDS 1040 - ничего, кроме отжима
ИНЭКО
05/06/2007 18:46
Клиентка включала все программы:1......6 - ничего, тишина, и только отжим 7 - заработал. Прошу совета, завтра пойду.
Rain
05/06/2007 18:54
ИНЭКО, здесь , возможные неисправности обсуждались, могу добавить командник.
Мелиор
05/06/2007 19:02
ИНЭКО, ха! Только что ты сам давал советы по такой стиралке и на тебе! Пропаяй кольцевые трещины на модуле подмигивание
А если серьезно, клиент забыл краник подачи воды открыть. Вот и все
ИНЭКО
05/06/2007 19:06
Rain, ты же прекрасно знаешь что там другая жалоба и процесс знакомства.
А сейчас что-то по другому...тишина и один отжим.
Rain
05/06/2007 19:09
Ну тебе же Мелиор сказал, перекрыт кранчик, забита сеточка, сгорела катушка. ИНЭКО, тишина разная бывает.
ИНЭКО
05/06/2007 19:47
Мелиор, ха! ты же прекрасно знаешь что там другая жалоба и процесс знакомства.
и по другим жалобам дам совет, а Эта впервой - и уверенности нет.
Разговаривал с клиенткой по телефону - клапана не гудят, муж открутил шланг - чисто, вода открыта.
Пока думаю про командник и уровень. Ещё идеи есть ?
Rain
05/06/2007 19:50
А насос то работает?
ИНЭКО
05/06/2007 19:56
Извините все, забыл указать, отжим с насосом на 7 работают - далее везде тишина.
Rain
05/06/2007 20:02
На схему, поизучай.
ИНЭКО
06/06/2007 18:17
Спасибо всем. Заменил блокиратор двери - работает.
Rain
06/06/2007 18:40
ИНЭКО писал:
А с какого перепуга двигун работал?
ИНЭКО
06/06/2007 18:58
Rain, ты мне дал схему, отдельное спасибо, посмотри как питание на блок проходит мимо блокиратора -
ИНЭКО писал:
интересный случай...
Rain
06/06/2007 19:04
Всё равно не должно равнодушие
ИНЭКО
06/06/2007 19:08
Ты не успел схему посмотреть, мало времени прошло, а пишешь - не должно..
А может до сих пор мне не доверяешь ? Пожалуй да - мало времени прошло...
Rain
06/06/2007 19:13
ИНЭКО, ты хочешь сказать что с открытым люком будет отжим? Замок трёх контактный или пяти?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 20:15
ИНЭКО, дело не в недоверии, просто так не должно быть с трёх контактным замком.
ИНЭКО
06/06/2007 19:18
5-ти, срабатывал только двойной. А когда открыта - вообще ничего не будет.
Rain
06/06/2007 19:23
Ну тогда конечно, так и будет.
ИНЭКО
06/06/2007 19:32
Благодарю всех за помощь, и за стремление понять очередной нюанс.
