Стиралка Siltal SLS 348x проблемы с заливкой воды
capri_wsw
06/06/2007 10:54
В отсеке для стирального порошка 4 секции, в норме через первую секцию заливается при предварительной стирке (1 на программе), а из второй на основной стирке (2 на программе). В настоящий момент набор воды устойчиво происходит через первую секцию аж до 4 на программе, а через вторую секцию порошок смывается только на (5) - полоскание!!! Подскажите плз - куда смотреть на предмет неисправности?
ИНЭКО
06/06/2007 11:05
Сними верх, там тросик тянет напрвляющую воды. Далее смотри как настроить - там есть стрелка на лотке.
capri_wsw
08/06/2007 09:21
Сенкс
