Стир. машина Indesit WISL 105X EX - не крутит барабан.
KZen
10/07/2007 15:08
Попалась вторая WISL 105X EX у которой поменялась местами подача воды в порошкоприемники. равнодушие
В первой просто поменял местами клапана, а вот вторая заливает воду, через пару сек. начало слива и молчит!
На режиме отжима помпа работает а барабан не вращается ни в каких режимах.
На плате повреждений нет, память менял, на мотор не поступает питание.
Везде пишут болезнь платы индикации, разъясните плз. имеет ли плата индикации отношение к мотору?
Мастер2007
11/07/2007 16:25
Может и плата индикации но редко! Если не идет напруга значит что-то с платой смотри симмистр по схеме отвечающий за него
Ruslano
11/07/2007 17:10
KZen писал:
В смысле?
KZen
11/07/2007 18:01
Ruslano писал:
В смысле?
В смысле после набора воды начинает сливать и сразу останавливается.
Симистор звонится нормально.
Ruslano
11/07/2007 18:12
И че никакую ошибку не выбивает, мигание там разных светодиодов?
ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 19:16
Я не понял: через пару секунд залива воды она начинает сливать до конца, или после полного залива воды с обоих клапанов она сливает в течении двух секунд и начинает молчать?
KZen
11/07/2007 21:38
Второе.
Ruslano
12/07/2007 15:39
Плата индикации здесь скорее всего ни причем.
Желательно проверить сначала реле давления воды, может чувствительно срабатывает на перелив?
А насчет мотора, надо прозвонить контактные колодки,зачистить, если нет то проверить релюхи, может микросхема ULN2003A не подает на релюхи питание(или с проца на нее(на ULN2003A) не идет управляющее питание), тогда уж менять модуль.
Ruslano
17/07/2007 12:29
сплю Спююю...
KZen
17/07/2007 13:27
Да не спююю, готова машина. Замена модуля.
Все ОК! классно!
Ruslano
18/07/2007 08:15
Ну тогда лады. Хорошо, что все хорошо кончается. улыбка
