СМА ardo wd 800 - нет отжима
maximilian
31/07/2007 14:17
Заменил ревущую помпу и машина перестала отжимать...
До замены хоть с ревом, но сливала и отжимала.
Сейчас на программе отжима помпа тр-тр-тр,
вода в каналью сливается, барабан крутиться туда сюда.
Как будто раскладыват белье перед отжимом, а раскручивать 500 оборотов так и не хочет. Так вся программа отжима и проходит,
в финале белье есно сырое, но не мокрое - вода вся слита!!!
такое осчучение, что есть какойто датчик воды ион не дает
выключиться помпе и начать отжим...
Подскажите где засада?
tengry
31/07/2007 15:47
а помпа все время работает?? пресостат проверь или тахо...
некрас
31/07/2007 22:22
Посмотри, нет ли засора в сливном шланге, проверь фильтр, патрубки, натяни ремень.
maximilian
01/08/2007 08:32
Помпа работает как и ранее - в зависимости от режима может и постоянно жужжать,
а перед отжимом с паузами...
А вообще алгоритм отжима каков - когда машина решает отжать, а когда занимается раскладкой?
Какой датчик здесь основной - тахометр или прессостат, и главное как их проверяют...
Вчера еще разок запустил по полной программе с 1 по 8 на 800 оборотах - все в норме,
а с 8 - по 14 не запустила отжим...
Rain
01/08/2007 08:45
maximilian, проверь кнопку "исключение отжима", конденсатор, ведь двигатель асинхронный, натяжку ремня.
Сергей
01/08/2007 09:26
Посмотри на плате не в обрыве ли один из керамических резисторов на 6,2 килоома.
Мастер2007
01/08/2007 21:34
Если без белья отжимает,а с бельём нет ,то конденсатор поменяй-смотри только на сколько МФ!
maximilian
02/08/2007 11:05
попробовал авто тест - через регулятор температуры
на 7 и 13 программе все ОК - отжим есть...
Если яправильно понял - это принудительное включение отжима без
отслеживания состояний прессостата и тахо...
значит остается ремень и прессостат, так?
Мелиор
02/08/2007 18:17
Большая вероятность, что слабая натяжка ремня
