СМА электролюкс evs 1020 сгорел модуль 914756503
gaagasfinx
07/08/2007 07:58
Прошу помощи!!!! замешательствослучай не гарантийный!!! машинка новая еще только месяц отработала но стояла долго после покупки,поработала с месяц и решили ее перевезти в другое место после установки и подключения забыли снять болты крепежа барабана, на отжиме произошло отключение и сгорел модуль №914756503\00 стоимость модуля с установкой и приездом мастера доходит до 9 т р сама машинка стоит 11500 новую покупать или может все таки отремонтировать почти новую !!!
на плате сгорели 2 резистора и транзистор в цепи обратной связи как я подразумеваю!!! замена ничего не дала опять сгорели все остальное нормальное и питание тоже !!! может кто схему даст или подскажет что всетаки сделать можно ????
Сергей
07/08/2007 09:33
Если сгорели резисторы по цепи таходатчика, нужно смотреть его на кз или обрыв, или где-то у проводов порвало изоляцию,и коротит на корпус.
Принципиальные схемы на электронные модули я встречал только у SAMSUNGа, остальные производители скрывают!
Алесей
07/08/2007 10:32
gaagasfinx, Схему модуля никто не даст. Что делать Сергей333, сказал. искать что за цепь по которой сгорели резисторы. Обратных связей там хватает.. И смотреть почему горят.
Я так подозреваю что когда перевозили и затягивали болты где то пережали провод.. Потому как просто затянутые болты к выгоранию не приводят..
Ищите.. Открыватй машинку или по печати смотрите куда идет цепь с постоянно горящими резисторами.
gaagasfinx
08/08/2007 08:01
Спасибо за совет буду смотреть !!! если бы еще знать сколько там напруги должно быть и что там вообще в нутри подмигивание)
ДОБАВЛЕНО 08/08/2007 09:05
а схемы внешних устройств насосы там и рочее как они на эту плату риходят хотя бы структурную !!!! Спасибо за помощь!!! голливудская улыбка
Алесей
08/08/2007 09:55
gaagasfinx, А может еще и вот это?
ДОБАВЛЕНО 08.08.2007 09:55
Сначала визуальный осмотр на предмет повреждений проводки А дальше будем посмотреть.. подмигивание
gaagasfinx
08/08/2007 14:21
смех хороший ключ я им и машинку мог бы вскрыть!!!! классно!
Maxvell
09/08/2007 08:24
gaagasfinx,со схемой можешь только запутаться. Ты лучше ручками, ручками... улыбка
