Стиральная машина Электролюкс EW 1057F - щелкает прессостат
Sapior
11/08/2007 23:58
Стиральная машина Электролюкс EW 1057F щелкает прессостат при заливе воды и иногда при стирке
Rain
12/08/2007 08:35
Классно, ну щёлкает, что дальше?
Sapior
12/08/2007 12:57
Машина заливает воду, делает несколько оборотов и останавливается, причем останавливается после щелчка прессостата
Rain
12/08/2007 13:05
Sapior, значит у тебя самослив, или дырявая трубочка прессостата.
Sapior
12/08/2007 13:12
Самослива нет, специально вытащил сливной шланг из канализации, трубку продул вроде держит.
Rain
12/08/2007 13:25
Sapior, так просто щёлкать не будет.
Sapior
12/08/2007 13:39
Я понимаю что дело в давлении на клапан пресостата, как пример - поднимаю конец сливного шланга на уровень своего роста- машина работает. А сам пресостат можно как-нибудь проверить?
Rain
12/08/2007 13:45
Подуть в него.
Sapior
12/08/2007 13:47
Дул- щелкает три раза, воздух тоже не пропускает
Sapior
12/08/2007 16:55
что делать???? неодобрение
Rain
12/08/2007 17:25
Сухарики суши, смотри где пропускает.
Мелиор
12/08/2007 17:26
Sapior писал:
Rain писал:
Если бы был самослив или дырявая трубочка, то машинка бы не останавливалась, а начинала бы добирать воду.
Так она что, просто останавливается и все? Ничего не делает? И как долго стоит в таком положении? Может по прошествии некоторого времени покажет какую-нибудь ошибку?
Sapior
12/08/2007 18:36
просто стоит и ничего не делает!а стоять может вечно.....(((((я выключаю её на несколько секунд...потом включаю.....провернет несколько круговь и опять встаёт!!!!!!!((((((что делать не понятно((((((
Rain
12/08/2007 18:40
Sapior, так может щёлкает не пресссостат? А например релюха?
Sapior
12/08/2007 18:48
нет именно прессостат!(((
Rain
12/08/2007 18:58
Sapior, вот и смотри цепи движка, нагрева, прессостат проверь на замыкание.
SPOCHT
13/08/2007 14:40
Sapior, снимай прессостат и разбирай его.Он довольно просто разбирается.Смотри состояние контактов и регулировочных винтов(они пластиковые и могут расплавиться).Ещё раз проверь сам прессостат на герметичность.И ещё - нет ли закупорки воздушного патрубка от бака к контейнеру - в верхней части бака,в центре.
Мелиор
13/08/2007 22:47
Sapior, подожди. Там двойной клапан? Может одна катушка накрылась? Хотя должна была бы выскакивать ошибка, как впрочем и в других случаях недовольство, огорчение
SPOCHT
13/08/2007 22:59
Машине(если верить описанию)сто лет в обед-на ней стоит электронно-механический таймер!И один клапан!О каких ошибках можно говорить!Смотри схему...
lew071
14/08/2007 08:15
Sapior писал:
Было такое.Помогло продутие самой трубки идущей к пресостату.Взял компрессор накочал 12 атмосфер и продул и реле уровня перестало щелкать.А перед этим и реле менял и трубку но изминений небыло.
Алесей
14/08/2007 08:57
lew071 писал:
Так какую ж ты трубку продувал Ежели перд этим ее сменил?Новую что ли? улыбка
lew071
15/08/2007 08:11
Алесей писал:
lew071 писал:
Да не в трубке дело было ,а в камере для трубки.Зашлаковалась она.
v161
16/08/2007 09:44
Камеру лучше снять и промыть. Смотри может где утечка воздуха из трубки, соидинения, или самого прессостата.
Sapior
23/08/2007 12:16
Извините что долго молчал, за время моего отсутствия было дано много дельных советов, которые сподвигли меня начать разбирать помповый блок. на моей машине стоят две помпы - на рециркуляцию и на слив. Сначала я отсоединил все мелкие трубки, сливную, а когда отсоединил толстую гофру, которая соединяется с баком, удивлению моему не было предела- оттуда вывалился ком грязи намотанный на две!!!! железных защелки для бретелек. такие бывают на детских джинсах и юбочках. Как они туда попали ума не преложу.
Sapior
23/08/2007 18:02
Да, забыл закончить - после сборки машина работает нормально. Немного шумит сливная помпа, но это уже другая история. Всем огромное спасибо за помощь.
v161
23/08/2007 22:08
А нокиа при чем? Думаешь мы брителек всяких не видели. Так там не только брительки попадаются. Или ты его тоже оттуда вытащил?
Алесей
24/08/2007 13:42
v161, Нокиа как я понимаю для сравнения размеров бедствия
v161
24/08/2007 22:43
Да, сейчас спичечную коробку например уже труднее чем сотовый найти. А если оттуда колготки вытащить, то с чем сравнивать. Я вытаскивал. улыбка
