Стиралка AEG Lavamat 85729 W не работает
alshni
12/08/2007 19:15
После пробоя импульсного БП (на ТОР222, уже отремонтирован) при включении в сеть на дисплее высвечивается С9, кто знает что это за ошибка и как с ней бороться ( машина при этом не работает вообще) Стиралка AEG Lavamat 85729 W
Rain
12/08/2007 19:23
alshni, нет сигнала с тахо.
alshni
12/08/2007 20:12
тахо целый (сопротивление ~225Ом) где проверять, в цепи модуля порядок
Rain
12/08/2007 20:27
alshni, тогда только цепи.
alshni
12/08/2007 20:31
Спасибо Rain, буду искать
Алесей
12/08/2007 20:36
alshni, Щетки посмотри.Залипают бывает.
alshni
12/08/2007 20:58
А причем цепь якоря к тахо?
Rain
12/08/2007 21:03
alshni, двигун не крутит, тахо не даёт импульс.
Алесей
12/08/2007 21:26
alshni, А подумать? Никак?
alshni
12/08/2007 21:39
На фишке сопротивление обмоток якоря 4.6Ом, статора 1,4 Ом, тахо 225Ом. До меня эту стиралку пытались делать и фишку с движка (несмотря на ключи) всунули на модуль другой стороной, погорели R-ры, я их заменил ( смотрел похожий модуль, но не аналог) может не те параметры R? Схемы ни у кого нет?
Rain
12/08/2007 22:19
alshni, если спалили резюки, значит вылетело ещё что то, ищи.
alshni
12/08/2007 22:30
какая-то микросхема HEF4020 паянная проверить то никак.
alshni
13/08/2007 20:45
люди, все проверил, как бы в порядке, а ошибку С9 так и высвечивает, больше никаких признаков жизни, только посреди С появилась мерцающая черточка и загорелись все индикаторы операций. Если у кого есть данные на эту модель подскажите номиналы резисторов R40, R41 (цепь тахо)
Алесей
13/08/2007 21:15
alshni, Так ошибку то сбросить надо ...
ДОБАВЛЕНО 08.13.2007 21:15
Хотя не факт конечно что поможет
alshni
13/08/2007 21:27
Подскажи как сбросить, ведь ни на одну кнопку не реагирует
alshni
16/08/2007 21:21
Товарищи мастера, вопрос остается открытым: есть у кого что нибудь по этой модели?
SPOCHT
16/08/2007 21:25
Давай продуктовый и серийный,мож чем помогу
alshni
16/08/2007 21:45
Typ: A46ADI4D PNC 91400139100 S-No 93952811
SPOCHT
16/08/2007 22:01
а модель не совсем правильно указана.Не искалась на люксах.Отсюда мораль: нечего ставить вопросы без полных данных
alshni
16/08/2007 22:10
SPOCHT абсолютно с тобой согласен насчет последнего, но по проду я и не надеялся ее найти, машинка то привезена со Швеции, а не куплена у нас. Модель как ни странно указана верно, за мануал огромное спасибо! Буду искать
SPOCHT
16/08/2007 22:18
У люксов модель записана в точности,как обозван мануал.О её происхождении можно догадаться по её возрасту -скоро ей 8 годков стукнет!Если наладишь-проработает не меньше классно!
Алесей
17/08/2007 11:25
alshni, Не пудри мозги. Ей богу по прод номеру ищется как раз быстрее И неважно откуда она была привезена..Тем более что сделана в Германии..
ДОБАВЛЕНО 08.17.2007 11:26
SPOCHT, 8-я серия АЕГ пошла в 96- 97 году.. Так что точно можно сказать только по серийке..Может и поболее 8-и.
SPOCHT
17/08/2007 11:43
Алесей, серийник выше был - 39 неделя 99года подмигивание
alshni
17/08/2007 12:06
Пишу дословно с бирки:
LAVAMAT 85729-W
Typ: A46 ADI 4 D
110 511 000.LP
PNC 914 001 391 00
S-No 93952811
Алесей
17/08/2007 13:42
SPOCHT, Сорри. Не заметил. Да. По серийнику 39я неделя 99-го года..
Хм а ведь где то у меня блок валялся такой.. Но на 86800. Поищу. Сфоткаю..alshni, Прекрасно по прод все нашлось, но SPOCHT, Уже все выложил что есть.
SPOCHT
17/08/2007 14:57
Алесей,рано спать вчера ушёл улыбка
alshni
18/08/2007 15:20
Всем огромное спасибо, особенно SPOCHT за мануал, все заработало.
На плате индикации заменил микросхемы HCF 4094BE, беспорядочное мерцание прекратилось; ошибка С9 была из-за высокого номинала R40, R41 ( должно быть 4,7кОм), а импульсник садила микросхема на модуле CF 4020BP
Еще раз всем спасибо, тема закрыта.
SPOCHT
18/08/2007 16:01
alshni, всегда рады помочь,кто чем может подмигивание
