сма Zanussi fj905n моторчик таймера застревает на В,
Borisn
16/08/2007 07:02
Застревает на команде В. Мастер диагностировал таймер. В Казани нет, из Москвы 4100 плюс доставка. Разобрал я таймер, нашел и зачистил подгоревший контакт. После сборки застревание из первой трети команды В, во вторую. Также щелкает цирк насос и реле, частота - раз в секунду. Пн 914759014-01. Фото таймера boris-i.narod.ru/timer.jpg он механический.
bun
16/08/2007 08:35
Надо бы в названии темы указать марку/бренд....
SPOCHT
16/08/2007 12:04
Borisn, хорошо хоть прод. указал.Посмотри схему и циклограммы,может что-то прояснится.Симптомы говорят о ненадёжном контакте в самом таймере или на плате.Есть вероятность подгорания контактов датчика урровня.Его несложно разобрать,даже без инструмента.Отпишись о результатах.
Borisn
16/08/2007 21:29
Спасибо
SPOCHT
16/08/2007 21:33
Borisn, спасибо - помогло или спасибо - не помогло?
Borisn
16/08/2007 23:11
SPOCHT писал:
Завтра приезжаю домой из командировки и смотрю с отчетом. Отвечать удается с не первого раза, с помощью мини-оперы (на сотовом), которая ещё и бета.
Borisn
21/08/2007 23:15
только сейчас добрался, верхние саморезы головкой на 7 (или 6.5) отвинтил, а снизу какие-то хитрые винты как заклёпки, предположительно с резьбой м3 внутри, их как открутить? (стенку заднюю чтобы снять и добраться до датчика уровня).
SPOCHT
22/08/2007 00:19
Borisn, какие-такие хитрые винты,заклёпки?Ты впервые машину видишь изнутри?Может не стоит дальше?Доверь лучше аппарат спецу,иначе можешь дров наломать смех
Borisn
22/08/2007 07:55
мастер уже сказал,что командоаппарат виновен, а его трудоёмкая переборка (для меня) и зачистка подгоревшего контакта результата не дала. Командник вятки-автомата 14 разбирал и чистил контакты успешно, тэн искал и менял, сейчас датчик температуры надо сменить - кстати как это сделать - герметиком или завальцовкой?
Разобрался - пластмассовые заглушки не разглядел.
Датчик уровня - это такая круглая коробка 8.4см в диаметре с контактами от мембраны? - их два и в обоих хорошие контакты без сажи.
Слетел заземляющий контакт с подшипника бака, транзитом идущий к тену. Он врядли причина?
Алесей
22/08/2007 19:35
Точно не причина..
Мелиор
22/08/2007 20:42
Borisn писал:
Ой неправильно ты его собрал
Borisn
23/08/2007 09:14
Неправильно- врядли, в циклограммы вникать теперь буду.
v161
23/08/2007 22:18
А как ведет себя машинка дальше чем В?
Borisn
24/08/2007 23:58
Кончает сама. Долго или нормально - прогоню сообщу.
alshni
25/08/2007 11:01
Borisn, ,
Мелиор писал:
каж ца так и есть
kri007
18/04/2008 11:39
Парни, у меня стиралка занусси fj 905 n. прод. код 914759014. нагревает воду через раз. отжимает тоже через раз. иногда режим до конца не реализовывается. подскажите че за фигня?
Borisn
06/12/2009 22:33
машинка так и стоит, тогда уезжал в командировку, оторвался от вопроса. Готов свозить машинку, чтобы поставить командоаппарат для проверки и в случае успеха купить. Хотя намного интереснее было бы решить задачу профилактикой контактов или чего там ещё. В диаграммы не въехал, несколько раз пытался, товарища даже привлекал.
Мелиор
06/12/2009 22:41
Borisn писал:
Более двух лет командировка. Однако!...
makke
07/12/2009 00:03
Borisn, возить никуда не надо, вызывайте мастера,Мелиор подскажет вам хорошего
Мелиор
07/12/2009 00:06
makke, после того, как Borisn сам разбирал командник, советовать мастера это значит сделать этому мастеру западло
Dima700926
07/12/2009 06:47
Попросит - сделаем, но уже совсем не быстро. голливудская улыбка Если виноват КА.
Borisn
21/12/2009 22:33
ну я до этого несколько раз разбирал вятки-автомата командный аппарат, этот даже дважды, и симптомы остались прежними, т.е. вроде как ничего не испортилось. Первоначально мастер (с многолетним опытом и работавший в сервисе) приходил и сказал, что скорее всего командоаппарат виновен. Вот как это проверить? (без замены)
Dima700926
22/12/2009 00:37
Ну уж я лучше подожду... голливудская улыбка
Borisn
25/12/2009 19:37
...стер.
