сма kaiser w 59.10 te шибка Е06 при стирке
игорь45
20/08/2007 22:02
Здравствуйте ! В инструкции Е06 - если не сливает мотор 10 минут , или неисправен датчик уровня воды . Но ошибка возникает через 10-15 мин как она стирает и сливной мотор только гоняет воду по баку .И уровень воды не больше не меньше не становится ! Может произойти через 30 минут и потом всё колом . - пока не выключишь ! Может есть какая хитрость ?
тю
21/08/2007 08:00
Е06 По истечении 10 минут с начала работы сливного насоса датчик уровня не формирует сигнал «Пустой бак» Программа стирки прерывается и отображается код ошибки Е06 - неисправен сливной насос;
- неисправен датчик уровня;
- засорение сливного шланга или фильтра;
- заблокирован клапан перенастройки (находится в положении «включен»)
v161
21/08/2007 13:33
Разбери клапан который направляет поток воды либо на слив, либо по кругу. Может заслонку приклинивает.
игорь45
25/08/2007 22:29
Причём тут формирование сигнала : пустой бак: Если насос как работал -гонял воду по кругу так и гоняет при стирке . клапан перенаправляющий держит надёжно и открывается конкретно на полоскании - когда начинается сам слив .вода при стирке ни куда не уходит ! сам датчик уровня воды звонится хорошо . как на замыкание так и размыкание . сам насос работает хорошо , шланг чистый не забит и фильтр тем более. если дело дойдёт до полоскания то программа и дальше идёт а так ошибка Е06 появляется при стирке то через 5 то через10 бывает и через 15 и 30 минут. Просто мороки . Затыкал шланг при сливе - провацировал на ошибку Е06 - получается - это понятно . Но почему при стирке не понятно ? Может ей хлеба с маслом надо ? В чем Причина ? Знатоки подсказывайте !
tender
27/09/2008 16:37
здравствуйте Игорь45. У меня такая же проблема с машинкой. Как вы отремонтировали свою, в чем была проблема? Спасибо
