Стиралка Indesit WISL 83 звук трения при вращении барабана
AviDen
29/08/2007 10:28
Новая стиральная машина, модель см. сабж. При вращении барабана (как от двигателя, так и вручную) слышен умеренно громкий звук, похожий на трение резины о металл. Причем вручную барабан вращается с немного большим усилием, нежели следует (как мне показалось). Что бы это могло быть? И могла ли быть этому причиной неправильная установка? (Я сам думаю, что нет, просто хочу убедиться, да и установил я ее по идее правильно, уже не в первый раз. Транспортировочные болты, есессно, вынул).
Сергей
29/08/2007 11:36
Возможно загнулся край манжеты люка, и трет об барабан, посмотри внимательно.(желательно снять ремень и покрутить рукой брабан, определить источник звука).
Но если машинка на гарантии, лучше не вскрывать, а вызвать мастера из сервиса.
