LG WD 10150S не срабатывает замок на двери
игорь45
29/08/2007 19:30
При включении машины на стирку или на слив на индикаторе появляется время программы потом долго думает и показывает ошибку -- "не плотно закрыта дверь". Отдельно замок работает от 220 и щёлкает - контакты замыкаются . С модуля нет команды .Что замок включает - реле или какой нибудь транзистор ? Управляющий провод с замка не рискнул пихать в модуль чтоб посмтреть сработает он или нет ! Есть какие подсказки ?
alshni
29/08/2007 20:30
игорь45 писал:
Семистор
Сергей
30/08/2007 09:39
Вскрываешь модуль и смотришь в облости разъёма на замок, скорее всего плохой контакт, непропай или отгорела дорожка
игорь45
30/08/2007 17:59
Буду вскрывать 1 сентября . Сообчу о результатах.
