СМА Samsung 821 - умер модуль (нет питания) | |||
tengry 05/09/2007 12:34 |
вообщем проблема такого характера : питание на модуль идет, а вкл. нет...просто сам в электронике самоучка, с такой проблемой не сталкивался (транс, релюхи, кондеры : норма)...ткните пож носом где копать??? |
Ruslano 05/09/2007 12:37 |
В смысле, не включается что ли??? |
Сергей 05/09/2007 12:48 |
tengry, попробуй поменяй кварц, насколько я понял, пять вольт на проц идет?
Если надо, дам принципиалку модуля... |
Ruslano 05/09/2007 16:43 |
alshni 05/09/2007 17:00 |
Релюхи что выпаивал и проверял подавая напругу? Если нет, как знать что норма? |
tengry 06/09/2007 10:45 |
Сергей333, выложи пожалуйста, или скинь в личку..заранее благодарен...
2alshni, подавал питание... |
Сергей 06/09/2007 12:24 |
Даю картинку |
Ruslano 06/09/2007 13:43 |
Скорее всего у него кнопка включения умерла, часто бывает, ржавеет и тд и тп. |
virmeshter 06/09/2007 17:28 |
да.дествительно может быть кнопка,у меня не раз было что менял и норма.не любят они сырости и сильного физ.воздействия. |
tengry 07/09/2007 01:56 |
кнопки все сразу проверил на наличие их исправности и залипания...извиняюсь что сразу не отписал... |
1968master 07/09/2007 07:59 |
У меня была проблема в трансе. Там стоит теплушка ( в самом трансе) . закоротил теплушку и все заработало. |
Сергей 07/09/2007 08:51 |
tengry, пять вольт на проц идет? RESET проверял? кварц менял? я схему зачем выложил? |
Ruslano 07/09/2007 13:37 |
Вообще то в действительности любая залипшая кнопка блокирует включение эл.модуля... Примите ссс мои искренние извинения, за столь необдуманные фразы мои, не врет моя душа - хотел всего лишь я добра!... |
tengry 08/09/2007 07:05 |
Сергей333, извиняюсь за профанский вопрос...кварц = УЛН'ка? прошел еще раз попитанию... и кхм...такое чувство что MICOM - умер...возможно ли такое?? всмысле на SAMSUNG'е...еще раз повтарюсь ни разу не сталкивался... 21968master, это мне известно обмотки в состоянии проверить и я уже писал выше, что он исправен. |
Сергей 10/09/2007 09:18 |
tengry, кварц это кварцевый резонатор, стоит он около проца, трехногая деталь на 8 мегагерц, обозночение на плате RE01. Меняешь на новый и включаешь,смотришь включился модуль или нет(эти кварцы у SAMSUNGA часто дохнут), но перед этим обязательно проверь темтером питание пять вольт на 15 и 47 ножке проца и сброс на трехногой микросхеме IC4(при включенном модуле один щуп на среднюю ножку второй на левую ножку (должно быть пять вольт) и на правую ножку(также пять вольт), если нет напряжения или менше пяти вольт, то меняй эту микросхему сброса. Если при выпаянной микросхеме сброса(или при установке новой) напряжения также занижены, значит проц подсаживает ресет, нужно менять его или новый модуль... |
tengry 11/09/2007 12:20 |
Сергей333, просто огромное спасибо!!! все! вылечил я его...сдох ,как ты и гврил, кварцевый резонатор...еще раз спасибо...=) |
Сергей 11/09/2007 14:17 |
tengry, поздровляю, при ремонте самсунговской стиралки всегда бери с собой такой кварц... |
