Стиралка Bosh maxx5 WFL 1601 BY работает рывками
alex_lxx
19/09/2007 23:49
Наливает воду, начинает вращать барабаном в одну сторону(по часовой стрелке) короткими рывками, при этом в такт щелкая реле блока упрвления. При переключении програмы на слив - насос работает точно такими же короткими рывками. В блоке управления внешне подозрительных элементов, сгоревших дорожек и непропаев не обнаружено. Прошу совета специалистов. Спасибо.
Сергей
20/09/2007 09:32
alex_lxx, попробуй поменять релюшки на вращение мотора и улн-ку (если она там есть)...
Евгений!
20/09/2007 18:38
Да нет, если насос работает рывкаме то не реле мотора. Смотри что происходит с питанием катушки реле, желательно осцилографом или стрелочным тестером. О результатах отпишись.
virmeshter
20/09/2007 21:46
Интересный случай,первый рас такое слышу,у меня на АЕГ такое было с движком а помпа в норме так там был проц. а здесь видимо по питанию,хотелось бы узнать в чем беда.Удачи в решении вопроса.
Мелиор
20/09/2007 21:58
А лампочка "сеть" при этом не мигает? Может просто в розетке плохой контакт? Или в контактах замка
zverev
21/09/2007 17:45
Зашунтируй замок двери для надежности.,и поменя микросхему питания,а также обвязку.
ДОБАВЛЕНО 21-09-2007 18:50
У тебя дребезг по питанию?.Сетевой или стабилизирований TNY264.Тебе осталось выяснить самому.
alex_lxx
24/09/2007 23:55
Прослеживалась некая периодичность рывков 3 кортких , 1 длинный и так дальше по кругу. Сеть не моргала.
От ремонта клиенты отказальсь практически сразу - купили новую. Жаль, интересный был случай.
