СМА Ardo T80X умерла.
некрас
29/09/2007 17:21
При включении срабатывает замок, лампочки режимов показывают программу, но больше ничего не происходит. Перемыкал замок, подкидывал насос, модуль, звонил ТЭН- всё бестолку. Такое ощущение, что не идёт напруга на модуль. Кто что может посоветовать?
alshni
29/09/2007 17:28
некрас писал:
Ну так в чем вопрос, замерь на модуле
некрас
29/09/2007 17:34
Дык нет схемы, а ардошный диск не хочет работать. На какой контакт там приходит напруга? Да и может есть типовые поломки, чтобы глубоко не копать?
alshni
29/09/2007 17:41
некрас, на какой контакт не помню, на сетевом варисторе замерь - не ошибешься
некрас
29/09/2007 17:46
Понял, спасибо!
Евгений!
29/09/2007 19:43
Смотри 5 ватные резюки.
alshni
29/09/2007 19:59
Евгений!, читай выше
некрас писал:
Евгений!
29/09/2007 20:10
Ну тогда осталось только проводку поменять. улыбка
некрас
29/09/2007 22:24
Хороший совет, спасибо.
virmeshter
30/09/2007 10:39
проверь личку
Сергей
01/10/2007 10:08
некрас, смотри провода, которые подсоединяются к командоаппарату. Там есть сдвоеные провода, зажатые в одну клемму.
Так вот в том месте часто один из проводов и отгорает. Причем визуально не видно, только прозвонка...
leha_pskov
02/07/2010 18:38
Сергей. Именно такая же причина была у меня. На командоаппарате (зелёный разъём, самый верхний с 2-мя задействоваными контактами). Подгорел контакт, на который приходят 2 черных провода. Немного поджал, но, скорее всего это ненадолго.Судя по деформации разъёма токи там немаленькие бегают.
максим 0203
02/07/2010 18:53
leha_pskov, ты на дату смотрел,теме 2.5 года равнодушие
