стиральная машина Indesit W105TX R BG молчит.
kirov29
04/10/2007 08:25
Уважаемые специалисты!Помогите новичку. стиральная машина Indesit W105TX R BG. Вначале иногда командный аппарат самопроизвольно начинал двигаться по кругу. Проблема устранялась путем выключения от сети. Не давно перестала отжимать и сливать воду. Проблема решалась таким же путем. В настоящий момент. При включении срабатыват блокировка двери. Програмнный светодид мигает три раза и горит непрерывно. Дальше машина в буквальном смысле молчит не подает признаков жизни не на одной программе. Помогите! Что делать? С чего начать искать неисправность?
ИНЭКО
04/10/2007 08:56
Машинка старая. Летов ей так 6-7?
kirov29 писал:
машина в буквальном смысле молчит не подает признаков жизни НИ на одной программе.
Просто слив включал ? Посмотри состояние электрон.блока (ремонт, замени), щёток мотора
kirov29 писал:
НЕДАВНО перестала отжимать и сливать воду.
тут пора менять насос...
А начинать надо начинающему с ощупывания прибором (лучше стрелочным) эл.деталей.
Сергей
04/10/2007 09:07
kirov29, когда ручка селектора программ крутилась по кругу, то правый индикатор должен давать серию вспышек, тем самым показывая ошибку. Нужно посчитать количество вспышек посмотреть что ошибка означает в разделе ошибки Мерлони.
Если сейчас у тебя индикатор мигает сериями из трех вспышек, то ошибка F03
F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.
2. Проверить провода датчика температуры.
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.
4. Заменить датчик или модуль.
Если индикаторы просто загораются и машинка ничего не делает, то меняй щетки в моторе, как говорилИНЭКО,
kirov29
04/10/2007 11:19
об ошибке ничего не могу сказать так как светяться только индикаторы, на обсолютно всех!!! прогаммах машина молчит
ДОБАВЛЕНО 04/10/2007 12:24
в настоящий момент ручка селектора не вращается. Програмный индикатор при установке моргнет три указывая на принятие прогаммы любой но движений далее никаких не происходит. Что делать?
ДОБАВЛЕНО 04/10/2007 12:32
kirov29 писал:
в настоящий момент ручка селектора не вращается. Програмный индикатор при установке моргнет три указывая на принятие прогаммы любой но движений далее никаких не происходит. Что делать?Сергей333, Сергей333,
alshni
04/10/2007 11:35
kirov29 писал:
вывод - в настоящий момент сбоя в программе нет, после блокировки замка (я так понял что блокируется) нет контакта по силовой цепи - то ли в самом замке, или на соединениях
kirov29
04/10/2007 11:47
уважаемые специалисты еще кто добрым советом поможет
Сергей
04/10/2007 11:59
kirov29, меняй щетки в моторе, о результате, отпишись
allfat
04/10/2007 12:00
kirov29, напиши еще раз точно-какие индикаторы моргают и сколько раз
kirov29
04/10/2007 12:05
allfat писал:
При включении на абсолютно любую программу срабатывае блокировка люка. Слышан характерный щелчок. Загорается индикатор замка. При установке прогамм моргающий левый индикатор моргает три раза и загорается непрерывно. После этого не идин из агрегатов не включается. Машина молчит.
alshni
04/10/2007 12:07
allfat, в этой модели всего 2 индикатора: бл. замка и сеть
Сергей
04/10/2007 12:09
kirov29, смотри щетки, самая распространненная причина в твоем случае...
kirov29
04/10/2007 12:11
allfat писал:
allfat
04/10/2007 12:11
kirov29, раз индикатор горит постоянно,то машина ожидает залива или слива.Проверить клапан и помпу.Так же попробывать сделать сброс.
kirov29
04/10/2007 12:16
Сброс делал. Программа снимается. При установке заново ведет себя аналогично!
allfat
04/10/2007 12:21
проверь сопротивление клапана,может быть в обрыве.Прозвони помпу,
ДОБАВЛЕНО 04/10/2007 13:25
В твоем случае машина посылает сигнал на один из узлов,но не получает ответа.Это может быть обрыв клапана,помпы,а так же плохой контакт в проводке.С мотором вряд ли,т.к. программатор не идет по кругу
Сергей
04/10/2007 12:26
allfat, не сбивай, пожалуйста, allfat, с пути истинного
allfat
04/10/2007 12:28
Сергей333 писал:
-это как? И где истина брат?
Сергей
04/10/2007 12:29
При включении процессор модуля видит разрыв схемы в цепи мотора и поэтому не воспринимает программу и ничего не включает. Терпеливо ждет, пока kirov29, восстоновит обрыв в схеме, то есть поменяет щетки в моторе. Щетки просто износились или залипли и не касаются ротора двигателя...
allfat
04/10/2007 12:36
Сергей333, истина где то рядом,и она в руках у kirov29.Ему накидали план ремонта-пусть и занимается.Ты написал про двигатель раньше меня и kirov29, должен был проверить щетки.В первом посте было сказано,что машина перестала сливать,так что вероятность помпы не исключена.
