Стиральная машина lg wd80250, проблема с отджимом.
drakula
09/10/2007 05:35
Будьте добры, помочь мне в вопросе ремонта данного аппарата.
6871ЕС9132А-1
03С0W10455
Проблема в следующем: на холостую отжим работает, выполняет все сервисные тесты, как только загружаешь - при достижении отжима раскладывает бельё, а на режим не выходит, при этом может включить ошибку, а может и не включить.
Почитав темы, нашел, что данные экземпляры страдают болезнью типа кривой прошивки. Это относится к моему случаю или надо рыть в другом направлении?
tengry
09/10/2007 07:37
drakula писал:
ты где такое вычитал???
какую ошибку выдает?
проверь вначале цепь двигателя- тахо щетки и т.д...
Пилот
09/10/2007 07:44
drakula, а что за цифры выложил
drakula писал:
6871ЕС9132А-1
03С0W10455
, для чего
, и какую ошибку
drakula писал:
Сергей
09/10/2007 09:34
drakula, укажи полностью модель и правильный партномер платы, и я тебе скажу плата у тебя с доработанной программой на отжим или нет...
Например, если у тебя машинка WD-80250S, патномер платы недоработанной 6871EC1112A а доработанной 6871EC1112С....
drakula
10/10/2007 05:13
По вопросу модели уточнить, по крайней мере в течении 3 дней, не смогу. А вот патномер я уже указал (6871ЕС9132А-1).
Пилот
10/10/2007 06:15
партномер чего?
drakula
15/10/2007 05:05
Пилот писал:
партномер чего?
Патномер платы
Сергей
15/10/2007 09:21
drakula, действительно, партномер неправильный. В зависимости от последних букв в модели, могут быть следующие номера...
6871EC1112A
6871EC1112С
6871EN1027A
6871EN1027C
6871EN1043A
6871EN1043B
6871ER1040A
6871ER1040C
drakula
17/10/2007 11:59
Понял, если клиент не передумал, то постараюсь уточнить.
Art'om
31/10/2007 10:56
drakula писал:
6871ЕС9132А-1
03С0W10455
Следует проверить крепеж балансов т.к. из-за этого при проведение UB теста стиралка может не выходить на режим. Достаточно небольшого отклонение баланса. Например если баланс смещает центр тяжести на 100гр в сторону уже по стандартам LG он не проходит. И вообще если при отжиме стиралка в течении 5 минут не выходит на режим даже если не включает ошибку она тоже не проходит по стандартам компании.
