СМ ARDO A1000X. Ремнём порвало провода.
Алексей
09/10/2007 16:34
Расслоился ремень, порвало провода. Всё восстановил,
но включил - не работает. Добрался до хитрой платы.
Перегорели дорожки, восстановил.
Всё работает, но не греет воду. Хочется узнать
что за деталь на плате: VDR5, синенькая такая, наглая, и
написано: К275.
Мелиор
09/10/2007 16:37
Варистор
Алексей
09/10/2007 17:16
Чудесно! Как он должен звониться? (дурной вопрос)
SPOCHT
09/10/2007 20:05
xAlexeyx2006, при напряжении на его выводах менее 275В(!)-никак.И никаких чудес!
Сергей
10/10/2007 09:16
xAlexeyx2006, ТЭН и термодатчик целый? Может провода не туда одели?
Алексей
12/10/2007 09:53
Проверю
Алексей
16/10/2007 17:10
Всё работает, но! (чудо агрегат делает напарник, тема для него, но от меня)
Что за датчик снизу барабана 4-х концовый, 2 контакта 1,5ом, другие 2 не звонятся.
Подходит 2 провода, при перетыкании разницы нет, отсоединяем провода - без изменений.
И заливает, и греет, и всё остальное, тока картошку не жарит.
Всю голову сломали: что за датчик?
SPOCHT
16/10/2007 18:15
xAlexeyx2006, всё сделал,как в своём же девизе:Если нет нужной детали - сделай напрямую классно!
Термистор скорее всего убил(должно быть ок.6,2 кОм),а на модуль по цепи термо дал 220.Выводы 1,5 Ом-предельный темостат(90 град.)-более толстыми проводами-питание на ТЭН,более тонкими-на термистор.А проводов должно быть четыре-две штуки ремнём снесло рёв в три ручья
Мелиор
16/10/2007 18:50
Те контакты, что постоянно замкнуты (1, 5 Ом это погрешность измерения, должно быть 0 Ом) это аварийный "отключатель" тэна при t более 90 градусов. Те, что не звонятся вообще - термореле на 40 градусов. Обычно работает на предварительной стирке или на стирке шерсти
Алексей
17/10/2007 06:05
SPOCHT, смех нифига! Напрямую ничего не делал! Там всего 4 провода.
2 на датчик и 2 на тен.
alshni
17/10/2007 08:18
xAlexeyx2006, как писалSPOCHT, - 2 тонких на термистор, а вот 2 толстых (если еще что то видно, на них написано 90, имеется в виду градусов), через датчик на ТЭН, датчик должен быть в разрыве питания ТЭНа
Мелиор писал:
Алексей
18/10/2007 18:05
Всем спасибо! Ремонт окончен классно!
SPOCHT
18/10/2007 18:25
Ремонт окончен
Напрямую ничего не соединял?
