СМ Zanussi FE1024 Проблема с нагревом воды
Sergey78
17/10/2007 11:43
Всем привет. Стиралка Zanussi FE1024 без нагрева стирает нормально. В режиме нагрева начинает стирку, когда доходит фаза до включения ТЭНа заливает воду и останавливается. В тестовом режиме на шаге проверки нагревателя, - выдаёт ошибку 33. Сопротивление ТЭНа 27 Ом, на корпус тестером с пределом 2МОм не звонится. Напруга в сети 230В. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать.
Сергей
17/10/2007 11:54
Sergey78, смотри прессостаты, эта ошибка говорит о несогласованности между ними...
Sergey78
17/10/2007 12:03
А что обычно у прессостатов ломается. Машинке 3,5 года.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2007 13:05
И ещё. На плате были видны следы высохшего конденсата и лёгкая чёрная копоть на элементах БП, на корпусе куда вставляется модуль управления и почему-то на дорожках БП. Всё смыл. Сгоревших деталей не выявил.
ИНЭКО
17/10/2007 12:24
Похоже на контроль t, проверял датчик, регулятор ?
Sergey78
17/10/2007 13:12
Я тоже склоняюсь к мысле о проблеме контроля температуры, но датчик 6,3 кОм на корпус не шьёт. Напруга при включении 3,6В. Нога процессора EWM2000 более 3 кОм относительно корпуса. На внешний пробой не похоже. Кста-ти без ТЭНа тоже включал, эффект остаётся.
Сергей
17/10/2007 13:14
Sergey78, один из прессостатов не видит что налита вода и не включает нагрев. Продуй трубки с прессостата, почисти одстойник (место в баке куда подсоединяется трубка), и поочереди подкинуть новые или заведомо исправные прессостаты...
Sergey78
17/10/2007 13:31
Я понял, трубки почищу. Но разве может нормально выполняться стирка в режиме "без нагрева воды" если машинка не видит воды? Это мне для развития.
Сергей
17/10/2007 15:35
Sergey78, одна из групп контактов в прессостате работает на определение наличия воды, что бы не включить ТЭН без воды.
При стирке в холодной воде за уровень воды отвечает другая группа контактов в прессостате...
Алесей
17/10/2007 16:28
Sergey78, Вообще то 33 это 99,9% пробой на корпус ТЭНа.. Хотя в теории она и впрямь должна обозначать несоглас. прессотстатов. У меня были случаи когда утечка шла именнно только при мокром ТЭНе .. Может намочить тебе его и звонить в воде.. Чем черт не шутит.. Или просто подкинь новый и проверь.
Sergey78
17/10/2007 16:47
Спасибо за информацию. Сегодня попробую проверить с водой в баке. И ещё, у этой модели прессостат разборной или лучше не разбирать?
Алесей
17/10/2007 17:09
Sergey78, Ну вообще то их там два..Обычный контактный разбирал Ну бывало чуть уши поломаешь Но на остальных держится. Так что ничего старшного. А т.н. аналоговый ( электронный )не разбирал Да и тебе он ни к чему Защита ТЭНа идет именно контатным прессостатом. Причем учти Защищаютсяч оба конца..
Работают на защиту две группы контактов 11(31) -12/14 и 21-22/24.
Они обе должны быть замкнуты для включения ТЭНа. т.е замкнуты контакты 11(31)-14 и 21-24.
Кстати больше он ничего не делает, кроме защиты ТЭНа.. Определение уровней воды идет по аналоговому и только по нему..
ДОБАВЛЕНО 10.17.2007 17:11
Забыл добавить Ошибка 33 возникает если не замкнуты контакты 11-14 А аналоговый говорит что вода есть. А вот если разомкнуты 21-24 - то тогда ошибка уже 34.
Sergey78
17/10/2007 17:42
Большое спасибо за подробное объяснение. Буду ковыряться о результатах напишу. Жаль нету заведомо рабочих деталей для быстрого определения поломки.
Алесей
17/10/2007 18:36
Sergey78 писал:
Да уж.. Заведомо исправный ( а лучше всего новый ТЭН) был бы очень кстати.
Sergey78
18/10/2007 09:29
Вчера проверил прессостат, работает правильно, контакты отличные. ТЭН замочил всё равно сопротивление изоляции больше 2 МОм. Я меряю относительно шины заземления. Был ли у кого-то такой случай, что ТЭН тестером не звонится, а после замены всё начинает работать??? Ещё обнаружил интересный эффект: относительно каждой из фаз на корпусе стиралки около 25В переменки. Если отсоединить от сетевого фильтра заземление относительно нуля уменьшается раза в два. Машинка не заземлена.
Также проверил цепь терморезистора, на ноге процессора 1,2В по идее нормально если только он их видит.
Сергей
18/10/2007 09:36
Sergey78, попробуй всетаки поставить новый ТЭН, может его в воде под напряжением пробивает на корпус...
Sergey78
18/10/2007 09:45
А по какому входу модуль контроллирует пробой ТЭНа, может что-то на плате ещё можно проверить. У нас такой ТЭН 30$ стоит.
Сергей
18/10/2007 09:55
Sergey78, для проверки можно отсоединить землю от нагревателя...
Sergey78
18/10/2007 10:01
Уже отсоединял. Тоже самое.
Сергей
18/10/2007 10:29
Sergey78, а заземление с барабана?
Sergey78
18/10/2007 10:47
Думал, но так и не снял. Там доступ плохой. Попробую. Спасибо.
А как с напругой на корпусе, это нормально? Не могу понять откуда берётся. Может через замок дверцы? Он заземляется?
Сергей
18/10/2007 11:13
Sergey78, напряжение на копусе это нормально, оно идет через фильтр радиопомех...
doka
18/10/2007 11:15
Sergey78 посмотри сдесь
Алесей
18/10/2007 13:30
doka, недовольство, огорчение Не надо...Если есть что сказать скажи своими словами..А так не надо..
ДОБАВЛЕНО 10.18.2007 13:35
Sergey78, Не контролирует он пробой.. Эта ошибка по другому поводу.Сергей333, тебе уже сказал что это в теории значит. Просто вот так схемно получилось ( совершенно случайно), что возникает она и при пробое ТЭНа. А разработчики в нее закладывали совершенно другой смысл...
ДОБАВЛЕНО 10.18.2007 13:38
Блин Только сейчас обратил внимание.. Ссылка от doka, помогла.. Sergey78, а ведь kserg78 там - это тоже ты? А где ты еще привлек народ??? На дата чип был? На РМБТ не забыл заглянуть.. Пора бы уже и решить проблему Тем более советы то везде одинаковые.. Так что ищи ТЭН для начала, он дешевше..
doka
18/10/2007 17:48
Алесей, Я там ему уже написал чем тен проверять,и где купить.
Алесей
18/10/2007 18:25
doka, Да я видел.. Вот жаль контакты не успел посмотреть на модуле куда мегометр подвесить.. смех
Sergey78
19/10/2007 08:56
Попробовал вчера включать с отсоединённой шиной заземлания от ТЭНа и барабана эффект остаётся. Но появился новый прикол: при теперь СМ включает ТЭН при сливе воды приблизительно 5-7 секунд после включения насоса. В тесте при сливе тоже пробует включать ТЭН, но включает всего на пару секунд, останавливает слив, начинает пищать и моргать 3,4, 7 и 8 светодиодом при счёте сверху вниз (33-я). Причём это происходит несколько раз, пока уровень воды не опустится до уровня срабатывания прессостата. Имеет значения какая пара контактов на прессостате должна срабатывать первой и через какое время должна сработать вторая? Не модуль ли случайно это выкаблучивается? А не у кого нету принципиальной схемы электронного модуля.
Алесей
19/10/2007 09:02
Sergey78, Я тебе уже все сказал. И здесь и там. Поменяй ТЭН. По поводу 33-й ошибки у Люкса даже бюллетень был. 0,1% что это модуль. Но даже в этом случае ТЭН пригодится на будущее.
Sergey78
19/10/2007 09:29
Я завтра ТЭН куплю уже договорился. Просто я сам в прошлом инженер-конструктор и если в чём-то копаюсь, то досконально. Поэтому ещё раз спасибо за советы.
Sergey78
19/10/2007 17:24
Мужики. Я совсем забыл спросить. После остановки программы горят 2,3 и 5 светодиоды(Е68), что это значит. В описании нигде ничего не сказано. Спасибо.
SPOCHT
19/10/2007 20:24
Sergey78, возможно,имеется две неисправности.Е68 не существует,а 66-я - утечка ТЭНа.Для начала замени ТЭН,а дальше видно будет.
Sergey78
22/10/2007 09:10
Всем привет. Стиралку я отремонтировал. Проблема оказалась в обрыве резистора 475 кОм по входу контроля ТЭНа (красный провод от ТЭНа к модулю, кому интересно). Благодаря Вашим советам у меня теперь запасной ТЭН. На будущее, если изоляция ТЭНа даже при измерении обычным тестером более 2 МоМ, не советуйте в первую очередь менять ТЭН. Необходимо проверять в первую очередь работу прессостата (качество срабатывания контактов) и цепи контроля на модуле. А воду машинка набирала вместо нагрева как раз потому, что не видела напряжения на ТЭНе и путём увеличения уровня воды пыталась добиться срабатывания прессостата и увидеть данное напряжение. Всем удачи. Спасибо за внимание.
Сергей
22/10/2007 09:27
Sergey78, твой случай один на тысячу, так что не надо обижатся, что советовали тебе поменять ТЭН (в 999 случаях проблема в нем)....
