СМА AEG okotron 2101 ошибка F3
Spec
02/11/2007 03:23
При включении на 1 секнду загорялось на табло 1h, а потом мигало вместе с другими индикаторами F3. По привычке начал с замка и не ошибся. Его кторо ремонтировал и был обрыв катушки. Малейших следов от перегрева небыло и обрыв оказаля сверху, поэтому восстановить не составило проблем, но ошибка осталась. При отключеном замке ошибка та же. Попробовал отключить датчик температуры и вместо F3 стало высвечивать F8. Подключил обратно - ничего не изменилось. Насколько я понял нужно сочетание клавиш, которое выведет машину с ошибки. Скажите ктонибуть это сочитание.
nikudim
02/11/2007 09:49
Когда включаешь машину,то питание на замок идет?Если нет-то капай глубже,по цепи на модуле.
