стиралка Indesit wiu 81замена резинки
andreiKU
02/11/2007 23:38
Подскажите,как поменять резиновую прокладку между барабаном и дверцей?
спсб!
соискатель
02/11/2007 23:57
снимаеш 2 хомута и меняеш
nikudim
03/11/2007 00:05
andreiKU, мастер сделает быстрее и без осложнений
andreiKU
03/11/2007 12:09
А переднюю панель снимать?На сам, барабан резинку с пружиной, как одевать не понимаю!
А про мастера ,огромное спосибо,буду теперь знать...
Сергей
03/11/2007 12:40
andreiKU, если не разу не менял, придется повозится. Переднюю панель управления нужно снять, удобнее ставить. Передняя панель корпуса не снимается(приварена). Сначала ставится резинка, а потом одеваешь хомут.
Берёшь резинку и постепенно по всей окружности одеваешь по краям бака, потом сверху по окружности одеваешь хомут...
andreiKU
03/11/2007 17:18
Спасибо Сергей!
Попробую так и сделать, о результате сообщу позже
andreiKU
04/11/2007 17:18
Всё получилось,процесс занял у меня 40 минут!
Кстати хомут удобней начинать надевать с любого бока.
