СМА samsung S803JGW3/YLP. Ошибка Eb(E6)
vladis65
03/11/2007 18:47
При запуске сразу включается отжим на полную,за-тем ошибка Eb (E6).Что означает не знаю.Проверен: насос,ТЭН,Таходатчик,ремень\ .ser.no:5ADXA02193Y
bun
03/11/2007 18:54
vladis65 писал:
Е6 это нет нагрева, 90%-ТЭН, 1-3%-ну может датчик температуры(хотя и вряд-ли), остальное - самослив, модуль....
Сергей
03/11/2007 19:35
vladis65, Еb ошибка симистора мотора (пробой), поменяй симистор и будет тебе счастье, как здесь говорят... подмигивание
vladis65
04/11/2007 07:14
Сергей писал:
bun:ТЭН целый 100%,даже без утечки звонил 200 MОм.Датчик t тоже звонится.Сергей: Спасибо за совет, сегодня прозвоню семистор движка.
Пилот
04/11/2007 14:26
достаточно для того чтобы начать с
симистора мотора
все это не участвует в проблеме
Леонидис
04/11/2007 20:11
Код ошибки Е-5,Е-6 это проблемы с нагревом воды.Ошибка появляется если после включения ТЭНа температура воды в баке в течении 5 минут меняется более чем на 40 градусов ,либо она в течении 10 мин. меняется менее,чем на 2 градуса.В подобном случае проверяют и при небходимости меняют ТЭН.Для сброса ошибки выключают СМ, а затем снова включают.
Ruslano
05/11/2007 08:49
Леонидис, здесь больше действительно похоже на ошибку Eb -пробой симистора.
Леонидис
05/11/2007 22:30
Ruslano хотя о такой ошибке не написано но по тому как ведёт себя двигатель ,то судя по всему это его цепь управления где не последнюю роль играет симистор
Сергей
06/11/2007 10:35
Леонидис, Еb стандартная ошибка у Самсунга, есть в каждом сервисном мануале... подмигивание
ИНЭКО
06/11/2007 11:38
vladis65 писал:
vladis65 писал:
ТЭН целый 100%,
- значит не Е6, остаётся Еб - симистор.
Но - так может себя вести и при обрыве цепи тахометра..........
мустанг
10/07/2011 03:41
у меня тоже ошибка еb. симистр и тахо целые потому как стирку проходит идеально но когда ставишь отдельно на отжим оборот влево и вправо потом ошибка еb
Winidrug
10/07/2011 04:56
мустанг, Молодца смех умора
rasyl
11/07/2011 19:27
vladis65 писал:
за-тем ошибка Eb (E6).Что означает не знаю. Это по цепи тахо надо смотреть
Winidrug
12/07/2011 03:03
rasyl, На дату темы посмотрите.
rasyl
12/07/2011 04:08
пардон классно!
Hunterus
03/08/2012 19:24
Стиральная машина Samsung s803j при включении нормально выбирается программа, далее набирает воду до уровня закрывает клапан и вместо того чтоб начать крутить барабан снова открывает клапан набора воды и включает помпу, через какое то время помпа выключается а набор идет вплоть до полного бака. При отключении клапан закрывается, затем при включении (без выбора программы) снова открывает клапан.
При вскрытии обнаружил порванный ремень, заменил ситуация осталась прежней.
При осмотре двигателя обнаружил что порванный ремень порвал 2 провода идущих к двигателю, восстановил. Теперь при включении стирки набирает воду и на максимум раскручивает барабан, и пишет ошибку Eb. В режиме отжима скорость набирает как положено. В режиме теста барабан крутится в оба направления с нормальной скоростью. При этом всегда открывает впускной клапан.
Что может быть?
cybe
03/08/2012 19:30
Hunterus, что смотреть описано выше
Hunterus
04/08/2012 17:51
Заменил симистор, барабан крутит нормально но набирает и сразу начинает сливать воду и так циклом. затем ошибка E9. шланг на уровне
Что еще может быть?
Степашка
04/08/2012 18:06
Hunterus писал:
Что еще может быть?
Набери тел ближайшей к тебе мастерской.
Hunterus
05/08/2012 11:41
Итак все проверил шланг на уровне в раковине, при включении стирки набирает воду до уровня (проверял также вручную дуя в прессостат)
начинает вращать барабан и включает помпу затем выключает помпу набирает уровень и снова сливает. самослива нет
Проверял так же с новым прессостатом, машинка видит уровень но
зачем то включает помпу.
Что еще посмотреть?
Степашка зачем тогда форум нужен?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 12:47
Отключил помпу вода набралась до уровня и нормально началась стирка, получается проблема в самопроизвольном включении помпы.
FAU2
06/08/2012 17:31
Hunterus, купи себе новую машину стиральную и приходи на форум пообщаться о ее особенностях. А то ты выглядишь очередным халявщиком типа, я здесь пока мне это выгодно= необходимость отремонтировать свой хлам.
