BOSH WFC2063OE не выкачивает воду мигает красный светодиод. | |
migland 17/11/2007 10:02 |
Привет!
Подскажите пожалуста, почему машина BOSH WFC2063OE не выкачивает воду не режиме "слив" Разобрал машину, проверил насос - не горелый, снял сливную резинку вычистил сливное отверстие с шариком от ворса, прочистил сливную трубу, собрал. Включил на полоскание - первый раз прополоскала и отжала, всю воду выкачала. Включил второй раз на полоскание - прополоскала, а воду выкачивать не желает насос еле еле гудит характерные 3 щелчка при начале выкачки отсутствуют. грешу на драйвер насоса, либо на сам насос. Подскажите как держатся итальянские насосы на данных стиральных машинах? И через какой драйвер происходит подача напряжения на насос. |
nikudim 17/11/2007 10:13 |
Проверяется просто-подается питание или нет.В твоем случае замена насоса тебе поможет. |
Сергей 17/11/2007 12:24 |
migland, нужно просто поменять насос на новый и забыть об этой проблеме... |
