СМ Samsung S821 Проблема залив воды.
sasha2b
28/11/2007 07:46
СМ Samsung S821 При включении машинки вода заливается до бесконечности т.е. не срабатывает датчик уровня.Как устранить несправность? Нет схемы.
alshni
28/11/2007 09:16
sasha2b писал:
Заменить прессостат
Сергей
28/11/2007 10:23
sasha2b, ещё внимательно осмотреть трубку идущую на прессостат и камеру фильтра -одстойника на предмет трещин и протертостей. Если ничего подозрительного не обнаружишь, посади на герметик все места соединения(трубку- одстойник в месте соединения с баком и трубку прессостата в месте соединения с трубкой- одстойником).
sasha2b
28/11/2007 10:46
Всем Спасибо.Буду разбираться.
зубрила
28/11/2007 20:13
sasha2b, ты инструкцию по подключению c/м читал? Если читал и сделал всё как надо, то всё вышесказанное - в точку...
DIMKA_84
29/11/2007 10:50
может самослив?
зубрила
29/11/2007 12:09
sasha2b, чего молчим? вода куда девается - наружу или в канализацию?
sasha2b
29/11/2007 19:27
Я для себя суть проблемы уяснил.Надо проверить прессостат ,электрическую и механическую части.Завтра еду к детям
ремонтировать.Приеду отпишу.Вода сливается в канализацию.
зубрила
29/11/2007 19:53
sasha2b, слив воды вызван сифонным эффектом - читай инструкцию по подключению стиральной машины.
sasha2b
29/11/2007 20:05
зубрила писал:
Спасибо за совет.Думаю,что завтра разберусь.
sasha2b
01/12/2007 08:15
Вчера съездил к детям.Вся проблема была в том,что сливной шланг был ниже рекомендованного инструкцией уровня.Вопрос исчерпан.
