Совместимость прошивок стиралки Indesit WT 80
Ashtwing
28/11/2007 18:20
Доброго времени суток!
Народ, кто знает почему при установке чипа с прошивкой на одном модуле машинка запускается запускается, а на другом - нет? Оба модуля 100% исправные. Прошивка подобрана в соответствии с серийным номером машинки
зубрила
28/11/2007 20:59
Ashtwing писал:
Ну, естественно.... ОНА "запускается запускается", но модули, скорее всего, разные ... посмотри внимательно.
Ashtwing
28/11/2007 21:24
ОК, рассказываю предысторию, может у кого появится полезная мысль как с этим бороться. На машинке заглючил родной модуль (версия процессора 2,22): после замены семистора постоянно подается напряжение на клапан, так в ,принципе, все программы крутит исправно. Поставили модуль с другой машинки (модуль исправный, версия процессора 2,01), перепрошили чип, в соответствии с серийным номером машинки: не распознается. На старом модуле чип распознался нормально. Может у кого есть прошивка под версию 2,01?
зубрила
29/11/2007 00:25
Ashtwing, так таки модули разные...., ну ну..
Ashtwing писал:
может и обвязка ЭППЗУ разная?...
(Если не ошибаюсь, Ваша машина - с блокировкой барабана в "вертикальном положении" после окончания стирки...?)
Ashtwing
29/11/2007 14:00
Вечером проверю.
К стати, кто-нить знает как можно перепрограммировать процессор на таком модуле: есть подозрение, что в родном модуле машинки сгорела 1 управляющая ножка проца и из-за этого он постоянно подает напряжение на клапан. Может кто знает как можно задействовать свободную ножку?
Ruslano
29/11/2007 16:08
Ashtwing, вот тебе ссылочка, почитай на досуге (но шить проц - это полная мудреная хре....тень, а перепрограммировать его прошивку вообще полная ж..опа(надо быть программистом НАСА)):
http://monitor.net.ru/forum/topic118174-0.html
Ashtwing писал:
А симистор родной поставил? Или проблема теперь точно не в нем а в проце?
Нафика тебе прошива версии 2.01? Слей с модуля 2.22 и ставь! Так как модуль 2.22 свежее и не старее чем версии 2.01, и обычно память с новых версий модулей идет и на ранних версиях модулей. Так что стоит попробовать...
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 17:20
Ashtwing, скинь сюда свою прошиву WT80 от модуля 2.22 (родного). Просто надо, если не сложно. улыбка
И модель полностью если можно...
Ashtwing
29/11/2007 23:23
Зубрила, спасибо огромное. проблема действительно была в обвязке: перепаяли пару кондюков: все крутится, все работает
браво!
Ruslano. Чип прошивали у знакомого на фирме. Завтра попробую узнать, есть ли у него нужная прошивка. А та, на которой теперь работает машинка слита с этого сайта.
зубрила
30/11/2007 00:32
Ashtwing, я ж тебя об етом и спрашивал... Молодец!
