СМА Siltal SL 348 X постоянный разрыв ремня
forestgreen
08/12/2007 11:39
Полгода назад порвался ремень на стиральной машине. Решил заменить самостоятельно. Выяснил марку ремня - EL 1192 J3. Купили за 780 руб. на радиорынке в Царицыно. Поставил и всё было замечательно, но через 3 месяца ремень порвался. Решил купить ещё один. При установке заметил, что при вращении барабана слышен звук трения ремня о заднюю поверхность барабана.
Подскажите в чем может быть проблема и что лучше предпринять.
некрас
08/12/2007 12:15
А шкив не трёт о бак ? Если трёт, то конец подшипникам, если нет - поставь ремень поближе к середине шкива.
forestgreen
08/12/2007 12:19
шкиф о бак не трёт
ремень могу поставить только в одно положение - по середине. В других позициях при оборотах его просто срывает.
некрас
08/12/2007 12:21
А нет биения шкива ?
forestgreen
08/12/2007 12:27
нет. биения и трения шкива нет.
Трение возникает только при одетом ремне. Сначала была мысль, что может быть приводные ремни ещё и высотой отличаются, но почитал форум и подобной информации не нашел.
некрас
08/12/2007 12:30
Но если ремень одевается только посередине, то как он может тереть о бак? Может звук не оттуда?
forestgreen
08/12/2007 12:39
Звук именно оттуда. Предыдущий ремень также порвался от трения с баком.
Трение в верхней части шкива.
некрас
08/12/2007 12:41
некрас писал:
forestgreen
08/12/2007 12:42
Не знаю даже как вам объяснить. Конструкционно шкив утоплен в задней части бака. В верхней части между ними небольшой зазор (достаточный для движения ремня привода). На моей машинке почему-то ремень трется в этом месте о бак.
некрас
08/12/2007 12:49
А случайно он не о противовес бетонный трётся? Если да, то противовес открутился.
forestgreen
08/12/2007 12:52
По поводу противовеса ничего сказать не могу.
Я всего лишь снимал заднюю крышку с машины для смены ремня. При этом моё предположение, что ремень трётся о бак - это всего лишь предположение, т.к. задняя стенка мешает рассмотреть точку соприкосновения ремня с поверхностью трения.
Как выглядит противовес? Как определить открутился ли он?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2007 13:57
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem55/sl_016.jpg
у меня трение над шкивом происходит
некрас
08/12/2007 12:58
Противовес- кусок серого бетона. Пошатай его руками, если есть люфт относительно бака- значит открутился, снимай верхнюю крышку, ищи как он крепится.
forestgreen
08/12/2007 13:00
Похоже вы правы. Попробую вечером сделать так как вы предлагаете.
Сейчас к сожалению пора уходить на учебу и проверить есть люфт или нет - не могу.
Вечером после попытки - напишу что и как.
некрас
08/12/2007 13:11
Удачи!
тю
08/12/2007 14:42
а я ставлю ремень EL1192J5 он шыре
некрас
08/12/2007 15:19
Я так понял, что у него ремень трётся не торцом, а верхней частью, так что тут от ширина ничего не решает. А так я сам предпочитаю J5, да ещё лучше чёрные (ремни).
тю
08/12/2007 15:45
классно! согласен
forestgreen
08/12/2007 20:59
Снял заднюю крышку с машинки. Люфтов у противовесов нет, но на всякий случай снял верхнюю крышку и попробовал закрутить верхние болты крепления. Не помогло. Трение осталось. Разбирать машинку целиком не хочется недовольство, огорчение Больно это длительное занятие.
Если вызывать мастера, то сколько подобный ремонт будет стоить?
зубрила
08/12/2007 21:19
Откуда ты, forestgreen, ?
forestgreen
08/12/2007 21:25
Москва
ИНЭКО
09/12/2007 19:15
Посмотри внизу - может треться о выступ бака, посвети светом. Если бы он тёрся сверху - то было бы мучение его поставить.
зубрила
09/12/2007 20:26
forestgreen, вопрос №1: машину покупал б/у или новую? , № 2: ты первый хозяин машины или досталась от другого? К чему спрашиваю - была машина в ремонте или нет? Или ты не знаешь...?
Да, судя по фото...., вы чё её всю разобрали?...
forestgreen
10/12/2007 14:19
Машинку целиком не разбирал.
Фотография из статьи по ремонту стиральных машинок Siltal 348.
В воскресенье утром убедился, что проблема из-за трения ремня о верхний левый противовес. Снял барабан с одной из держащих пружин, при этом барабан сместился вниз и в сторону. Сразу стало видно, что ремень вплотную прилегает к противовесу. Так как болт, крепящий противовес, и без того был затянут на максимум, принял решение несколько стесать верхний противовес в точке соприкосновения с ремнем - благо противовес из бетона.
Через 10 минут - всё было закончено и теперь проблемы с трением ремня и противовеса нет.
Есть другой вопрос. При вращении мотора слышен тихий звук из движка. Предположительно думаю, что нужно смазать подшипники вала движка. Стоит ли это делать? Если да, то чем смазывать и как?
Мелиор
10/12/2007 15:19
forestgreen, ох не простое это дело. Прежде, чем смазать подшипники нужно разобрать движок. Он либо стянут шпильками, либо заклепками. Заклепки надо рассверлить. Вынуть якорь. Затем, если подшипники установлены не очень близко к коллектору и к обмоткам, можно аккуратно снять крышечки подшипников и набить их смазкой. Если не удастся, подшипники надо снимать с вала. А для этого надо предварительно стянуть шкив. Нужны хорошие съемники. Устанавливать подшипники на вал нужно опять же приспособлениями, стучать нельзя. Ну как, берешся?
ИНЭКО
11/12/2007 17:15
forestgreen писал:
Мотор рабтает или крутить его - естественно есть звуки. Не полез бы за ремнём - и ничего не слышал бы.
Звук плохих подшипников не назовёшь тихим, поэтому не заморачивайся - закрой и стирай, а то лишнее делать разошёлся.
Андрей-California
22/07/2008 07:15
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста как одевается ремень(1192j3) на SL 348 X, такое ощущение что он короткий, не одевается на колесо барабана и шкив двигателя.
Заранее спасибо
ТИПЧИК
04/06/2009 22:26
Такая же хрень с машинкой!!!!Рвётся ремень каждый год,задолбал!!!!!Уже всё перепробывал(разобрал,собрал),всё равно рвётся. замешательство
vservice
04/06/2009 22:29
ТИПЧИК, А свою тему создать, не поднимая 2летней давности слабо?
Мелиор
04/06/2009 23:07
vservice писал:
Если на такой же машинке и та же проблема, то тему новую можно не открывать.
ТИПЧИК, как рвется ремень? Прожигается или расслаивается? Если расслаивается на нитки, посмотри шкивы на предмет заусениц. Бывает шкив двигателя немного ржавеет, если машинка стоит в сыром помещении. Правильно ли устанавливаешь ремень? Крайний ручеек не должен свисать со шкива двигателя
сёма сёмыч
04/06/2009 23:53
Очень просто рвётся ремень.Машина узкая и шкивом движка при дизбалансе трёт о корпус .Прежде чем хаить подумайте ,кучу ремней поменял по гарантии ,что лж ,самсунг ,ардо итд.
Мелиор
05/06/2009 09:02
сёма сёмыч, даже если это и так, твои предложения? "Не хаить" и ничего не делать, продолжать менять ремни?
сёма сёмыч
05/06/2009 11:16
Писал ,что поменял мнего ремней, проблема в дизбалансе и механика здесь непричом ,ройте электронику и если сможете измените некоторые конфигурации ,может и решите эту проблему.
