ПММ Elenberg DW 9001 не греет воду
ВоваN
16/12/2007 01:24
добрый день.Машина знакомого, 1,5 года и в СЦ отказывают в ремонте.Я занимаюсь стиралками и холодильниками,посудомойки еще не ковырял у нас в городе их мало.ТЕН 30 Ом,датчик температуры незвонится ,и на нем никаких данных.Кто знает,подскажите что за датчик и принцип его работы
Мелиор
16/12/2007 01:36
Ух ты какая штучка! Может это термореле на 90 градусов? Попробуй нагреть зажигалкой с подключенным тестером
ВоваN
17/12/2007 01:05
грел,но он не включился.Проблема машины в том,что минут десять она работает как положено,а потом програматор останавливается и рпоцесс идет до бесконечности.Симптомы сгоревшего ТЭНа,управление механическое
Сергей
17/12/2007 11:05
ВоваN, если этот датчик включён последовательно с ТЭНом, то действительно защитный термостат на 90 градусов...
Мелиор
17/12/2007 14:38
Сергей писал:
и его можно просто закоротить. Хотябы для того, чтобы проверить
ВоваN
17/12/2007 22:12
я это понимаю,вопрос в том,что можно вместо него втулить т.к. родной я врядли найду?
Пилот
17/12/2007 22:46
ВоваN, тут и так ясно любой другой на данную температуру, я смотрю у эленберга это болезнь
Мелиор
17/12/2007 22:57
А еще лучше поставить тэн с встроенным термофусиком и все дела
ВоваN
17/12/2007 23:23
тоесть,датчик играет сдесь только роль предохранителя,я правильно понял?
Мелиор
18/12/2007 00:05
Сергей писал:
ВоваN
18/12/2007 00:38
завтра попробую разобратся
Альфиюшечка
22/10/2008 13:06
ПОМОГИТЕ!!!
нужна иструкция на Elenberg DW-9001 не могу найти... занкомым задорили посудомойку без инструкции, поковыряла инет-не нашла...пожалуйчта...
virmeshter
22/10/2008 23:25
ВоваN писал:
А чего отказали?
Slepchatov
17/10/2009 20:43
Это термостат KSD-301 250V , 10A , 100/70°C или термопредохранитель 5%/ 10% KSDI-100С (250V 5A) подмигивание
regiss
17/10/2009 20:48
Slepchatov писал:
МО - ЛО - ДЕЦ ! браво! браво! браво!
Очень своевременно классно!
А то мы, всё это время, ломаем головы - а шо энто за деталь???
Мелиор
17/10/2009 22:28
Slepchatov, ты на дату смотрел?
iluxa-s.80
23/10/2009 14:31
Ребят, где можно купить датчик KSD201 на пмм Эленберг dw 9001,есть ли аналог от других пм?
Wycheslav
23/10/2009 22:23
iluxa-s.80, В Китае! смех
liquidforce
23/10/2009 23:28
iluxa-s.80, У ардо есть аналогичная модель. Вернее прототип эленберга. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90584&modelid=903547&clid=502
Dima700926
24/10/2009 00:39
Это ж вроде, не датчик, термопердохранитель.
vservice
24/10/2009 14:46
обычный термик, такие и на мерлоневских посудомойках ставят по 2 штуки на аппарат.
qwestttt
31/01/2010 17:11
Здравствуйте. На посудомойке Эленберг DW-9205 сгорел один термостат,купить его вроде негде....подключил на прямую работает ))))) А для чего их по две штуки ставят ? Каковы последствия,если использовать только с одним термостатом...? допустим при упрощенных режимах, при малой температуре.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 18:56
термостат KSD 201
Помошник
02/02/2010 00:45
Еще есть вариант, восстановить его работоспособность.
1) расковырять отверстие в корпусе, залитое красной точкой(она видна на фото)
2) скрепкой, через это отверстие, войти во внутрь, до характерного щелчка, контакты перешли в состояние NC
А лучше заменить на Мерлонивский аналог:
qwestttt
05/02/2010 12:49
А где фото ?
TDA72
05/02/2010 13:22
Фото мастер принесет попозже.
alexu
05/02/2010 14:19
Помошник, можно восстановить и не ковыряя термик
qwestttt
07/02/2010 23:26
А как ???
alexu
07/02/2010 23:36
А где фото ?
интересно а какое хотел фото увидеть?
qwestttt писал:
А как ???
пока небуду писать,т.к.скорее всего свою пм ремонтируешь
qwestttt
08/02/2010 10:22
alexu писал:
А где фото ?
qwestttt писал:
А как ???
выше описывалось что фото прилагается *) наверно у человека не получилось прикрепить файл .
Народ, каковы последствия могут быть при работе только с одним термостатом ??? пару раз включал,нормально работает....
можно поподробнее как можно восстановить не рабочий термостат *
goldar117
13/03/2010 10:28
Если еще актуально....
У самого Ardo LS 9001 и тоже была поломка термовыключателя.
Я вспомнил как лет 8-10 лет назад ремонтировал лазерный принтер Lexmark. У него тоже заклинило термореле. позвонив в сервисный центр я спросил что можно сделать или где заказать эту деталь, на что мне ответили "долбаните этим термореле по столу пару раз, да посильнее..."
Я был удивлен, но их совет выполнил. И о чудо термореле начало прозваниваться. улыбка
Думаю понятно что я сделал с ksd201 (кинул пару раз по полу) и он начал работать.
Вот уже пару месяцев работает. Правда я эти пару месяцев мою тока на ускоренном режиме (на всякий пожарный).
Помошник
15/03/2010 12:48
goldar117 писал:
Оригиналный способ
qwestttt писал:
А где фото ?
На самом первом сообщении, Фото без монеты.
Мелиор
30/03/2010 12:17
Вот и мне попалась такая посудомойка в ремонт (DW-9001)
Только тут вышел из строя другой термодатчик. (фото прилагаю). Что интересно, клиент нашел этот топик и дал мне ссылку улыбка
Подскажите, в какй доступной для заказа запчастей посудомойке, может быть такой датчик
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 13:18
Да и еще. Я так понимаю, что он должен быть нормально разомкнут?
vitalik723
30/03/2010 12:26
если датчик защитный, через него подключается ТЭН и температура близка к температуре кипения воды, то думаю должен быть замкнут.
а если на 68 градусов, то могут быть варианты
regiss
30/03/2010 14:21
Мелиор писал:
Ну, это зависит от региона....
На сколько видно из фото, то температура вроде 58 град ?
Если это термик NA (нормально разомкнутый) то я бы ставил от Whirlpool 55град. 481928248197.
Мелиор
30/03/2010 17:38
regis2 писал:
Да
regis2 писал:
Если это термик NA (нормально разомкнутый) ...
А вот в этом то и загвоздка. Я думаю, что нормальноразомкнутый. Но не уверен. Он не звонится, но он-то неисправен. Нагревал - не срабатывает, кто его знает в каком положении его заклинило в сработанном или нет
Рифат
30/03/2010 17:44
Слав а сверху нельзя его сфоткать?
Мелиор
30/03/2010 17:46
grifat, если ты имеешь в виду надписи, то кроме 58*С написано BYDO
Рифат
30/03/2010 17:59
А что делает нормально разомкнутый термик на посудомойке? хммм...
regiss
30/03/2010 18:13
grifat писал:
Не знаю, что он делает а П/М Elenberg DW 9001 (ибо данного агрегата - в глаза не видел), а в других, в том же Whirlpool (номерки с которого я и привёл выше), при достижении данной температуры замыкает цепь моторчика командника, и командник выходит из фазы нагрева......
Shadoweye81
31/03/2010 06:53
Мелиор, Личка
camel
31/03/2010 08:57
у эленбергов это лечится ударом плоскогубцев по торцу, иногда одного раза мало бывает.
Barmaleykins
02/11/2010 14:43
Стала моя посудомойка (в топике обозначенная) колбасить на одном месте... я ее "руками подталкивал" (подкручивал ручку). как результат посуда не вымыта, машина колбасит... пока не остановишь.
Стал смотреть посуда холодная, думаю значит нагрев.
У самого руки вроде на месте, но завал на работе и рассуждения на тему потратить денег и сохранить время или наоборот, перевесили в сторону вызвать мастера (на диагноз у него ушло мин 40).
- Термопредохранитель (или как его там) KSD201.
Но тут началось самое интересное. Мало того что Эленберг не всякий сервис возьмется чинить, так с запчастями полный караул....
Гугл привел сюда.
Решил попробовать следующее:
camel писал:
И о чудо сей девайс (KSD201) стал прозваниваться...
Думаю проверю...
Подключаю тестер и нагреваю торец (резьбу) через некоторое время щелчек и он опять не звонится...
Пришлось еще раз (пять) влупить чтоб его привести в чувства...
p.s. когда соберу машину обратно и испытаю, напишу...
p.p.s. один мой знакомый инженер (он занимается принтерами, там подобные девайсы в печках стоят) сказал: это предохранитель и он почему то сработал, надо искать причину того почему он сработал...
Можно заменить на реле другого типа с теми же параметрами.
Barmaleykins
02/11/2010 15:01
xarl писал:
Какое например?
regiss
02/11/2010 15:35
Barmaleykins писал:
Золотые слова !
Barmaleykins
10/11/2010 17:57
Как и обещал, сообщаю:
Собрал вчера машину,
запустил.
Работает - посуда помыта.
Вроде бы все нормально.
p.s. в данном агрегате (Elenberg DW-9001) два таких датчика (термо пары, термрпредохранителя)
у них на боковине "гайки" иыбиты цве цифры:
на одном: 78/50 (я его проверял путем нагрева (огнем) и охлаждения (водой) - работает)
на другом (который типа сломался или правильней будет сработал): 90/-35
фото прилагаю (закопченный это "виновник")...
regiss
10/11/2010 18:08
Barmaleykins писал:
Сразу видно - Мастер !
Ты хотя бы Х** от пальца отличаешь ??? злость
Производитель даже на самих деталях написал всю информацию !
Первый : термовыключатель, отключает при 78 град., включает при 50 град.
Второй : термопредохранитель, отключает при 90 град.(чтобы вода не закипела) включает при МИНУС 35град.
Т.е. сам он обратно не включиться, его надо принудительно охладить, а не бить, как некоторые делают....
Barmaleykins
10/11/2010 18:18
Я в них и не записывался...
не суди по себе...
Я просто поделился информацией.
Удачи улыбка
Dima700926
11/11/2010 01:30
Barmaleykins писал:
Barmaleykins писал:
Barmaleykins, какой нах информацией ты поделился? Той, что ты не понял что и для чего, но потом заработало? Тому, кто тебе сказал "надо искать, почему сработало" надо премию дать за твой счет!
Barmaleykins писал:
не суди по себе...
Сам-то сообразил, что написал? С тобой информацией поделились, а ты вместо спасибо Знаю, но не скажу! !
Barmaleykins
11/11/2010 12:52
Мда... ребята может вы мастера хорошие... но злые... наверное поэтому люди сами пытаются что то делать... добрее быть надо...
а на счет почему сработало, так я разобрался...
Кто из участников не сделал выводы раньше, сделайте их по прочтению этой темы. бяка Это не первая тема с подобным окончанием.
kmkkpa
07/06/2012 00:19
Кто нибудь заказывал на данную ПММ тэн.Подскажите пож. код.
Александр Михалыч
07/06/2012 20:09
подмигивание
ai30-2010
16/07/2012 10:49
"Так как мы оба знаем - Каждый должен заниматься своим делом, Кто считает так же - знает почему"
Это высказывание-полнейшая глупость. Каждый должен заниматься своим делом ПРОФЕССИОНАЛЬНО. А чтобы отремонтировать утюг я не понесу в мастерскую но и не пойду к соседу ремонтировать его утюг. И забить гвоздь смогу сам, Человек ремонтирует свою машину сам и это хорошо что руки не из задницы растут.
ai30-2010, да кто против? Пусть ремонтирует, но... сам!
1СергейSergey
26/08/2012 11:06
Да, термопредохранитель. Такого принципа предохранителей от перегрева на многих водонагревателях стоит.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 12:08
А красная кнопочка на предохранителе не защёлкнута?
Мелиор
26/08/2012 11:24
1СергейSergey, смотрим на дату сообщения
