Indesit W105TX не заканчивает ни одну из программ стирки
Yahooo
17/12/2007 17:39
Стиральной машине уже 5 лет. Раньше всё было ok, но в последнее время начались проблемы. При запуске любой программы стирки, она проходит цикл стирки и останавливается на сливе воды. То есть воду не сливает. Через некоторое время переключатель начинает ходить по кругу. Ести при остановке цикла стирки машину принудительно выключить, а потом включить, то она начинает повторно набирать воду для полоскания, не сливая предыдущую. Никаких ошибок при этом не высвечивается. (Хотя может быть я просто не знаю куда надо смотреть). Машину разбирали, чистили от мусора но проблема осталась. Помогите, что это может быть такое. Есть ли смысл её ремонтировать, или проще будет купить новую? Я имею ввиду затраты на ремонт.
NEON
17/12/2007 17:46
Пригласи мастера он подскажет.
Мелиор
17/12/2007 18:18
Yahooo писал:
Есть ли смысл её ремонтировать?
Есть, есть
Yahooo
17/12/2007 19:51
А может кто нибудь сказать, хотя бы примерно, в чем может быть проблема? В плате управления или в чем то ещё? Никто не сталкивался с такой неисправностью?
frost
17/12/2007 19:56
в насос ничего не попало и еще по возрасту должен выйти из строя насос
NEON
17/12/2007 20:24
Ну вот опять халява. недовольство, огорчение Ну если не понимаеш то пригласи мастера.И почему все хотят чтобы их носом ткнули да ещё и денег на запчасти дали. бяка
Мелиор
17/12/2007 23:11
Yahooo писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Конечно нет. Но в твоем городе наверняка есть мастер который сталкивался
Nikshap
18/12/2007 20:37
1.Прочисть помпу.
2. Подай на неё 220v, напрямую, конечно откл. предварительно штатный разъем.
Если крутится, а ты увидешь если крышка её фильтра будет снята.
3.Ставь всё наместо и пробуй с водой.
зубрила
18/12/2007 22:40
Yahooo, затраты на ремонт гораздо меньше, чем покупка новой машины. Никого не слушай - вызови мастера! Он ЭТО сделает быстро и качественно. И недорого...
dmitrich
04/02/2008 14:21
Приветствую всех!
Все один ко одному на W105 TX
Все вымыто прочищено но когда доходит до слива-водуне сливает
На выводах помпы 130В
Мелиор
04/02/2008 14:26
dmitrich писал:
Приветствую всех!
А в чем, собственно, заключается вопрос?
dmitrich
04/02/2008 14:31
Почему 130В
Идентично с выше сказаным
Сейчас сижу разбираюсь
nikudim
04/02/2008 14:56
<Почему 130В >
А вот тут надо смотреть цепи насоса,если ты конечно не в Америке живёшь улыбка
dmitrich
04/02/2008 15:04
Чем и занимаюсь
Нашел схему платы но оно немного не такая
ЮРИЧ
04/02/2008 21:07
Yahooo, Наш мастер за 6 минут всё исправит. Ну конечно за наши российские р.
Плюс транспортные расходы. улыбка
Yahooo
04/02/2008 21:35
Спасибо всем за ответы и советы... какие бы они не были. К сожалению, забыл раньше отписаться. Но вообщем то проблема была в насосе. Крыльчатка износилась и не переключала насос из одного режима в другой. Сейчас все прекрасно работает... улыбка
зубрила
04/02/2008 21:47
Yahooo писал:
чего "вообщем то" все и ожидали...
Yahooo писал:
поясните, коллеги, я чёй-то недопонял. У насосов два режима (слив и ... или что?). А у него работает..., причем прекрасно работает!
ЮРИЧ
04/02/2008 21:48
Yahooo, А я про что говорил. По времени я не ошибся.
СЦ "Домосервис" г.Братск
dmitrich
04/02/2008 23:15
Н-да
круто
че там непонятно
два режима слив и....слив
ЮРИЧ
04/02/2008 23:32
dmitrich, На таких Н-да мы и должны делать своё дело.
Но классно. И за определённую сумму.
dmitrich
04/02/2008 23:33
Значить будем делать
lslav
18/03/2008 15:42
Вышеперечисленные рассуждения по поводу мастера не всегда уместные..... Приходил 5 раз мастер со стажем по ремонту стиральных машин, ремонтировал машину-проблема осталась практически неизменной-конкретно суть:
Стиральной машине Indesit W105TX уже 7 лет-работала интенсивно и без поломок.Случилось так что при запуске любой программы стирки, она проходит цикл стирки(замачивает-стирает-греет или кипятит воду на ура) командоаппарат переключается на позицию полоскания и все останавливается на полоскании. Машина неподвижно глухо гудит 10-15 минут. Через некоторое время командоаппарат начинает ходить по кругу не останавливаясь. Если при этом машину принудительно выключить на 30-50 минут, а потом включить установив командоаппарат на позицию полоскания, то она начинает набирать воду для полоскания и успешно выполняет все операции вплоть до начала отжима и весь цикл ошибок повторяется заново. Никаких ошибок при этом не высвечивается-Индикатор быстро мигает только три раза, а потом равномерное мигание с одновременным вращением командоаппарата по кругу.Мастер в процессе ремонта поменял последовательно: Цифровой модуль управления-новый, ПЗУ с прошивкой, датчик температуры,прочистил и проверил работу помпы, проверил ТЭН,снял промыл спиртом коллектор двигателя и поменя щетки на нем- проблема частично осталась-Сейчас при запуске 1-4 программ стирки, она проходит цикл стирки(замачивает-стирает-греет или кипятит воду на ура) командоаппарат переключается на позицию полоскания и все останавливается на полоскании. Машина неподвижно глухо гудит 10-15 минут. Через некоторое время командоаппарат начинает ходить по кругу не останавливаясь. Если при этом машину принудительно выключить на 30-50 минут, а потом включить установив командоаппарат на позицию полоскания, то она начинает набирать воду для полоскания и успешно выполняет все операции вплоть до начала отжима и весь цикл ошибок повторяется заново. Никаких ошибок при этом не высвечивается-Индикатор быстро мигает только три раза, а потом равномерное мигание с одновременным вращением командоаппарата по кругу.
Все программы начиная с 5 и заканчивая 9 работают на ура и без проблем.
inven
20/03/2008 21:10
lslav, дать ТЭНу прогреться до 60 и на утечку проверить (20мОм).
Или просто сразу заменить- дело в нём на 92%, пмсм.
lslav
21/03/2008 19:16
спасибо большое за дельный совет попробую
Сергей
21/03/2008 20:34
lslav писал:
Мне кажется стандартная проблема, клинит сливной насос. Поменяй сливной насос и будет тебе счастье, тем более, что мастер его не менял а только проверил...
lslav
24/03/2008 14:45
Судя по всему точно что то с насосом, ведь режим 90 градусов срабатывал и на прогах 1-4 и я эту температуру пробовал для 5-9 программ, для последних все прошло на ура, для 1-4 после выполнения основного тела программы сбой начинался уже при переключении на режим полоскания
Kosten
28/03/2008 19:33
lslav писал:
У меня то же такое было я ходил раз 6 после замены насоса оказалось поставил насос с браком на 7 раз поменял досих пор работает
