Нетипичная ошибка СМ Indesit WITP 82 (EU)
OleksaUA
31/12/2007 00:20
Добрый день увважаемые эксперты.Очень нужна ваша помощь. Помогите пожалуйста разобраться с нетипичной ошибкой СМ Indesit WITP 82 (EU) (в кодах и на форуме не нашел).
Симптомы: при включении в сеть сразу же ГОРЯТ/не мигают красный индикатор замка и кнопки STOP и "оброты 800/600" (по предложенной на форуме схеме определения это доллжны быть key 3 & key 4) две другие кнопки не горят и не мигают а слабо просвечивают - такое ощущение что на них подается недостаточно напряжения? они как бы "недовключены"(простите за лексику). LED 4 не горит и не мигает. На кнопку включения/выключения машинка не реагирует.
До этого машинка работала в нормальном режиме 1 год и 2 месяца (вот ,наверное,почему гарантии 1 год дают). Установлена СМ в ванной с умеренной влажностью. Слив находится на необходимом уровне - 60 см.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
